真空干燥箱隔板加热和箱壁加热的区别
发表于:2026-8-18 11:06:41|本帖共 272 字 198
       真空干燥箱隔板加热和箱壁加热的区别 区别于鼓风干燥箱等常规加热方式。真空状态下的加热为辐射加热,而非热空气传导。 在热辐射方式下,离热源越近,效果越好。 隔板方式加热,是隔板发热,样品直接放在热源上,这种方式优点是效率高。节能,缺点是适合规则样品,小样品。隔板是固定的,内有电路加热装置。所以不可移动。 箱壁加热,为加热管是在工作室外侧,也叫捆绑式加热。热量从箱壁发出来。优点是,隔板是可以抽出来的,适合放大件样品,不规则样品。样品适用性广。缺点是样品会因离箱壁远近不同,所以温度上升有所差异,相对而言比较耗能。 可以根据样品特征,选择适合您的加热方式。
