城镇供水管网阀门操作维护保养
城镇供水管网分布于城市的每个角落, 但是由于主客观多方面的原 因, 管道往往要出现一些故障, 管网总是要不断更新改造, 用水户经常要有 增减, 因此局部管段的停水现象总是难以避免。为了缩小停水范围, 在管网 内适当地安装控制阀门十分必要。
阀门的完好率, 关系到阀门的选型、阀门的制造、管路的设计、阀门的 组装、阀门的启闭作业及阀门的管理, 当然最主要的原因还是阀门的质量。阀门是管路流体输送系统中的管制部件,存在截止、调治、节省、止回、导流、稳压、分流或溢流泄压等违拗。阀门按照应用畛域可分为给排水阀门、海水淡化阀门、烟气脱硫阀门、火油天然气阀门、核电阀门等。据中国机械产业协会统计。给排水阀门是指用于管制流量、水位等的专一使用阀门,从畛域来看,给排水阀门的用量占了所有阀门用量的11.4%,是阀门行业必要的细分畛域之一。
城镇供水管网阀门操作维护保养
给排水阀门主要应用在自来水供应畛域和污水处理惩罚畛域(包括保留污水处理惩罚和产业废水处理惩罚),除此以外,在水利工程和灌溉系统中,给排水阀门也是必不行少的管制部件。近些年来,我国基础底细设备创设不断发展,给排水工程,尤其是污水处理惩罚工程畛域不断增长,这为给排水阀门行业供应了良好的发展契机和恢弘的市场空间。
2.城镇供水管网阀门操作维护保养 给排水阀门产业链综合 从整个产业链的角度来讲,给排水阀门行业的上游主如果钢铁行业;而鄙俗客户主要包括各类水务公司、自来水厂、污水处理惩罚厂、政府等各类用户。 在给排水阀门生产进程中,钢铁的采购本钱占到阀门所有原资料采购本钱的80%左右,因而,钢铁产业的发展环境对给排水阀门行业会发作不一定的影响。近些年来我国钢铁产业快速发展,目前已成为的钢铁生产国和消费国,作为国度的基础底细产业,钢铁产业不停以来都受到国度宏观调控的严格管制,钢铁代价从常设趋势来看趋于坚决,这将无益于给排水阀门行业的发展。 给排水阀门主要应用于城市给排水工程、产业及保留污水处理惩罚和水利工程等畛域,此中污水处理惩罚还属于环保产业。这些行业受国工业业政策、产业手艺水平、居民环保明确等因素的影响较大,因而,鄙俗应用畛域必要的变换对给排水阀门行业的发展存在较大的影响。进入新世纪以来,我国城镇供水总量和排水总量不断添加。遏制到2009年,我国城镇公共水厂已达4000多座,污水处理惩罚厂2000多座,城镇供水才具达2.66亿立方米/日,污水处理惩罚才具达9958万立方米/日,供、排水设备的创设为给排水阀门带来了巨大的市场必要。
1 城镇供水管网阀门操作维护保养阀门的材质
供水管网中的阀门, 过去阀体、阀盖、变速传动箱材质多数是灰口铸 铁, 部分为球墨铸铁。鉴于管材、管件均推广使用球墨铸铁, 阀门的材质亦 应如此。从而提高铸件的质量, 且降低阀门的重量, 特别是阀板首先应使用 球铁件(QT405- 10)。 应该指出, 由于阀体各部位厚薄不一, 铸件球化的难度是较大的, 应有 相应的措施, 确保铸件质量。目前阀体铸造上尚存在一些问题, 譬如球墨铸 铁的理化指标除个别厂家外, 多数控制不严, 并且用型砂翻铸, 大量以机械 加工成型。建议各厂家建立严格的质量控制体系, 对于数量较大的中小口 径阀门采用消失模法造型, 大口径阀门采用树脂砂造型, 并且要求铸件应 有有效消除内应力的措施, 推广抛丸清砂措施。铸件的缺陷, 不允许用焊补 方式消除, 否则应采取措施消除焊补形成的内应力, 进行更严格的检验, 并 向用户说明情况。
2 城镇供水管网阀门操作维护保养阀杆的密封填料
阀门的滴漏往往出现在阀杆的密封填料上, 特别是大口径阀门因填料 的维护而停水, 代价是昂贵的。因此对于提高密封填料的耐久性是十分必 要的, 一方面用料恰当, 不易老化, 另一方面要求填料磨损很小。加之管网 中阀门启闭次数有限, 应力求数十年不更换为好。在考察中上海某公司对 于 DN100- 2600mm 的各类阀门的阀轴盘根填料均采用三道细胶圈及一个 胶质防护罩, 只要阀体、阀盖组装的同心度有保证, 胶圈接触面的光洁度 好, 据该公司介绍可保证十年启闭不滴漏, 这种阀轴密封方式比起人字形 胶圈、弹性石墨填料等简单, 并使启闭力矩减少等优点, 值得借鉴。
3 城镇供水管网阀门操作维护保养阀门的变速传动箱
大口径阀门由于启闭力矩的关系, 配备了变速传动箱。对于这样的部 件希望制造中注意以下几点。
3.1 箱体上有启闭限位的装置, 这种装置的调节螺帽应设在箱体内。
3.2 箱体结构尽量小巧并牢固, 若启闭操作过度, 不致于箱体破裂。
3.3 传动结构设计合理, 启闭时只能带动阀轴旋转, 不使其上下窜动; 传动部件咬合正常, 不产生带负荷启闭时分离打滑。
3.4 变速传动箱在地下水位较高的地区往往容易被水浸泡, 所以箱体 应有密封措施。有些阀门制造厂家把阀轴填料处的外壳与变速传动箱连成 整体, 一旦填料处漏水, 就很容易串入箱体内, 这一点是需要改进的。
3.5 阀门的操作机构。供水管网中的管道通常暗埋, 阀门设井保护, 明 杆阀门是不适用的, 阀门的启闭力求从地面作业, 因此阀门启闭端应设方 榫帽, 而手轮是不适宜的。启闭方向一律要求顺时针旋转关阀, 订货时应以 明确。阀门的启闭度应有标示盘, 这种标示盘应从地上观察到, 标示盘的刻 度应铸造在铸件上, 可刷上荧光粉, 以便醒目。不应使用铝皮等材料, 指针 与启闭限位的刻度应安装前调试好, 并锁定。近来有些厂家对中小口径闸 阀, 也设计了相应启闭标示盘, 这是值得赞许的事。
4 城镇供水管网阀门操作维护保养阀门的性能与测试
评价阀门的性能与性能检测时, 要关注以下几点。
4.1 阀门在工作水压下启闭灵活、轻便, 在工作水压下用扭矩搬手检测 开启力矩。
4.2 阀门关闭严密, 在 1.1 倍工作水压下, 不渗漏或滴漏符合标准要求 (金属密封的蝶阀), 这要求阀门的两侧轮流承压、分别检测, 且多次启闭达 到同样效果。要求各种口径、不同类型的阀门, 均应在制造厂家及有检测资 格的单位, 进行带负荷启闭的寿命检测。这种检测也包括对阀轴密封效果 的评价。
4.3 阀门过流能力要强。特别是蝶阀, 蝶板的过流阻力要小、过流有效 面积要大。这要求各种口径、不同类型的阀门也应在有检测资格的单位, 进行流阻系数的测定。
4.4 阀体承内水压的能力应与管道一致, 也就是阀门开启状态下, 阀门 能承受管道试验压力的要求。 4.5 在考察的厂家中, 个别阀门厂可进行 DN≤600mm阀门的寿命、流 阻、扭矩等的测试, 不少的阀门厂不具备这样的手段。
5 城镇供水管网阀门操作维护保养阀门的内衬与外防腐
阀门是产品, 外观质量一方面是产品的形象, 另一方面安装在阀井内, 有时浸泡在水中, 有时位于潮湿的空间, 防止锈蚀是重要的。阀门是输送饮 用水设备, 阀体内衬材料一定要无毒, 要耐腐蚀、耐磨, 要光洁, 使水流阻力 小。特别是蝶阀的蝶板上, 压板、螺栓、蝶板材质不同, 很容易发生电化学腐 蚀, 腐蚀生成的铁锈延伸至密封面, 影响阀门的密封效果, 因此内衬要复盖 。
理想的做法是阀体、阀盖、变速传动箱体内外抛丸清砂后, 再作静电喷 涂无毒环氧树脂, 可以达到上述的效果。在天津、上海相关公司对小口径阀 门就有这方面的作业线。多数厂家阀体内外刷涂防锈漆, 有些漆含铅等有 害物质, 不符合卫生要求。
6城镇供水管网阀门操作维护保养 阀门的说明书
阀门是设备, 在设备出厂时的说明书上应标明以下技术数据: 阀门规 格; 型号; 工作压力; 制造标准; 阀体材质; 阀杆材质; 密封材质; 填料材质; 阀 门启闭方向; 转数; 工压状况下启闭力矩; 制造厂厂名: 出厂日期: 重量; 连接法兰盘的孔径、孔数、中心孔距, 并希望以图示方式标明长、宽、高的控 制尺寸; 标明流阻系数; 有效启闭次数及安装、维护注意事项等。
6.1 阀门的组装
6.1.1 阀门与管道的连接方式。为了便利阀门的装拆, 一般在阀门与管 道连接一侧安装可固位伸缩器, 有些企业对于 DN≤400mm 的阀门用单盘 连轴器(活法兰)代替固位伸缩器。现在有些阀门制造厂家有带固位伸缩器 的阀门产品, 是值得欢迎的, 但价格比一般阀门另加伸缩器的价格还高是 不太合理的, 影响了它的推广使用。
6.1.2 阀门不宜过早进入工地。管道施工是一个较长的过程, 施工负责 人往往担心材料供应上的问题, 开工就把阀门等附属设备领到工地, 甚至 按安装桩号一次性运至现场, 这样阀门在数月内摆在工地日晒雨淋, 无人 监管, 问题也就容易产生。 建议管道施工过程中, 用双平替代管的方式连接, 待管道施工完毕, 管 内杂物清扫及阀门井砌筑后(井上预制钢筋砼板未盖上), 再将阀门运至工 地逐个安装就位, 然后完成砌井的收尾工作。北京市自来水公司大口径阀 门安装就是采取这样的措施, 值得借鉴。
6.1.3 阀门组装后的检验。阀门监理验收人员在阀门现场组装后, 应对 组装情况进行检查, 看是否符合图纸要求; 是否符合运行管理的需要; 启闭 检查, 启闭指示读数与实际启闭情况是否吻合; 启闭转数是否与说明书一 致; 大口径管道还应钻入管内检查与清洗密封面; 并作好验收记录, 建立好 阀门技术档案。
7 城镇供水管网阀门操作维护保养阀门的运行管理
阀门能否启闭良好, 不仅要阀门选型恰当、产品质量好、精心施工安 装, 而且还要周到的管理, 才能起到“养兵千日, 用兵一时"的效果。 良好的运行管理体现在以下三个方面: 技术资料齐备; 阀门运行管理周到; 阀井状况良好。
7.1 阀门的技术资料。阀门的技术资料, 包括阀门出厂说明书; 阀门购 进后的检验合格单; 阀门组装及位置卡片; 阀门检修记录。对于街道的变 迁, 阀门卡片应及时更新, 力求建立 GIS 管理系统。
7.2 阀门运行管理。阀门运行管理的质量要求包括阀门应关闭严密或 基本严密; 阀门轴杆密封填料处不串漏; 阀门启闭轻便, 指示完好。阀门运 行管理日常工作包括阀门历次启闭操作单的报批记录及操作记录的; 阀门定期周检的启闭记录等。对于长期没操作过的阀门, 根据口径的大小, 定出不同的周检周期是必要的, 一般仅启闭活动数拾转, 若要作关闭 操作则慎重。对于发现的故障应提出相应的大中修计划, 及时处理, 特别关 闭后无法开启的阀门应像抢修爆管一样进行紧急处理。
