四种工作方式即使在复杂的地段也能精确定位 确定电缆或光缆的走向,接收器有四种工作方式:峰值,反峰值,差分值或特殊峰值(用来加强追踪长距离的灵敏度),用户可以根据实际情况选择有效的工作方式。 接收器有此外还有一个“创双通道模式,路由、故障定位一次测试”功能,使得峰值与反峰值测量更为明确。
准确确定故障 HSP地下管线探测仪能确定各种长度的电缆故障,可同时发出一个路由跟踪信号和一个故障定位信号。操作者可在探测路由的同时完成外皮故障定位功能。
技术特点
1、发射机
好处
四种可供选择频率
适用各种不同情况
同步信号
使接收机可对电缆进行路由、故障定位双通道工作
接收机可对电缆进行故障定位,并进行电缆路由跟踪
带电压测定能力的欧姆表
探测远端接地和外皮是否完好
多种信号发射方式
在各种场合下具有可靠性
自动负载调整
提供输出信号
标准高输出的电平
对特别长的距离功电缆实际情况提供输出高电平
危险电压显示
警告操作者有危险情况
抗电压能力为240V
防止不利的危险因素
2、接收机
峰值与反峰值
确定电缆位置
差分值
确定电缆走向
触模式按钮表述电缆深度
简捷、准确地实时深度测量
测量电缆中信号电流
确定目标电缆,避免跟踪错误
可视的电缆测定
在各种场合都能准确测量
数值显示故障大小
操作者可区别故障轻重
带耦合器插座
电缆对数识别
“扩展”功能
增加灵敏度
50/60Hz电力信号和超频(LF)信号
只用接收机可探测电缆
物理特性
尺寸
发射机
17.2cmH × 28.6cmW × 19.7cmD
接收机
64.8cmH × 9.5cmW × 27.3cmD
重量
发射机
2.4kg
接收机
1.8kg
环境要求
工作温度
-20℃ ~ 50℃
保存温度
-40℃ ~ 70℃
性能参数
接收机
频率
低频、中频、高频、射频、50Hz OR 超低频
* 跟踪信号
有源:510Hz,8KHz,33KHz,133KHz 无源 电力信号50/60Hz or 超低频信号5Hz
* 故障定位音信号
510Hz and 133KHz pulsed at 5Hz
深度
范围:0~12米 精度:±10% ±1-0~1.5米 ±15%-1.5米~4.5米
标准配置 ◆ 发射机一台
◆ 接收机一台 |
