直通式篮式过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可保护压缩机、泵、仪表和其他的正常工作,当流体进入有一定规格的滤网的滤桶后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤桶取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。 本产品目前已广泛应用于石油、化工、医药、食品、环保等行业。若将其串连的安装在泵的入口或系统管线的其他部位,则既可以延长泵和其他设备的使用寿命,又能保证整个系统的安全。 直通式篮式过滤器选型原则有哪些呢? 1、进出口通径: 原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。 2、公称压力: 按照过滤管路可能出现的高压力确定过滤器的压力等级。 3、孔目数的选择: 主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。 直通式篮式过滤器在日常中应这样维护保养: 1、过滤器的核心部位是过滤器芯件,过滤芯由过滤器框和不锈钢钢丝网组成,不锈钢钢丝网属宜损件,需特别保护; 2、当过滤器工作一段时间后,过滤器芯内沉淀了一定的杂质,这时压力降增大,流速会下降,需及时清除过滤器芯内的杂质; 3、清洗杂质时,特别注意过滤芯上的不锈钢钢丝网不能变形或损坏,否则,受损的过滤芯,会使过滤后的介质纯度达不到设计要求,压缩机、泵、仪表等设备会遭到破坏; 4、如发现不锈钢钢丝网变形或损坏,需马上更换。 |
