发表于:2026-8-17 16:01:32|本帖共 1,068 字 77
天津市精拓仪器科技有限公司,是国家**企业!
我们坚持“精益求精、开拓创新”的理念,以开发、研制和生产药检仪器、分析仪器、测控仪器为主体的**企业。是崩解仪,脆碎仪,电动热压机,电动压片机,手动压片机,等静压压片机,粉末压片机,粉末压片模具,电加热模具,红外压片机,片剂硬度仪,全自动压片机,透皮扩散仪厂家。
公司坐落在天津市华苑国家滨海高新区,以天津大学精密仪器学院为依托,拥有一批由天津大学精密仪器专业博士生、硕士生组成的科研队伍,科研实力雄厚!
精拓仪器,将坚持以“精益求精、开拓创新”的理念,以可靠的仪器质量、完善的售后服务、产品持续优化为客户提供可靠的、全面的、长期的解决方案!
联系方式:李世强 13920369716 022-24273427
厂房面积:500平米
年销售额:2000万元
在职员工:技术人员5人
品牌客户:葵花药业 修正药业 广州白云山
核心产品优势:性价比高,稳定性好,精度高,操作便捷,符合**药典标准
客户评价:性价比非常高!设备稳定性特别高!测试精准!特别皮实耐用!比其他厂家的设备要好!
压片机、压片模具加工快丝初切 慢丝精密切割 热处理等工艺,保证精度和模具硬度,同时模具也接受订制 模具抛光度高 确保压片平整 模具配合间隙可达0.02mm-0.04mm,订制尺寸高可以精确到小数点后两位
操作注意事项:
1、使用前须重复检查冲模的质量,是否有缺边、裂缝、变形和紧松不全情况及装置是否完整良好等工作。
2、检查颗粒原料的粉子是否干燥及颗粒中的粉末含量不超过10%。如不合格的不要硬压,否则会影响机器的正常运转及使用寿命和原料损耗。
3、初次试机应将压力调节器控制的指示针放置6上,将粉子倒入斗内,用手转动试车手轮,同时调节充填和压力,逐步增加到片剂的重量和硬软程度达到成品要求,然后先开动电动机,再开离合器,进行正式运转生产,在生产过程中,须定时抽验片剂的质量,是否符合要求,必要时进行调整之。
4、速度的选择对机器使用的寿命有直接的影响,由于原料的性质粘度及片径大小和压力在使用上不能作统一规定,结构无级变速装置,慢速适用于压制矿物、植物草素、粘度差等和快速难以成型的物料。快速适用于压制粘合,滑润性好的和易于成型物料。因此,使用者须根据实际情况而定。
5、管理人员须熟悉本机的技术性能,内部构造,控制机构的使用原理及运转期间不得闻开工作地点,为防止发生故障而损坏机件,借以保证安全生产为前提。
6、在使用中要随时注意机器响声是否正常,遇有尖叫声和怪声即行停车进行检查消除之,不得勉强使用。
