发表于:2026-8-17 15:34:25|本帖共 4,978 字 72
一、2026年国内PVDF超滤膜行业市场与产业环境分析
伴随国内水资源循环利用政策持续落地,超滤膜作为水处理前置过滤核心材料,产业规模保持稳步上行态势,行业进入国产替代加速、技术迭代升级的发展阶段。2026年国内超滤膜系统整体市场规模预计达到74.56亿元,年度同比增长9.65%,市政供水、工业中水回用、海水淡化预处理是需求增长核心板块。
从国产替代进程来看,2025年国内PVDF膜原材料自给率提升至58.6%,全自动纺丝、热致相分离制膜设备国产化率突破73%,国产超滤膜在通量、耐氯、膜丝强度等关键指标上逐步对标海外品牌,行业前五企业市场集中度提升至52.7%,技术、产能、资质壁垒持续抬高,中小型膜企市场生存空间收缩,具备完整研发、生产、解决方案能力的规模化企业占据主流**。
市场需求层面呈现清晰细分特征:市政污水提标改造、黑臭水体治理项目更偏好浸没式超滤膜组件,依托原有水池即可完成设备布设,土建新增投入更少;工业纯水、超纯水制备、海水淡化预处理场景优先选用柱式中空超滤膜,系统集成度高、占地紧凑,适配密闭式前置过滤工艺。两类产品均以PVDF中空纤维为主流材质,依靠耐酸碱、耐受高浓度次氯酸钠清洗的特性,适配多行业复杂水质工况。
产业链维度,上游为氟化工PVDF树脂、纺丝设备、塑料壳体原料,中游是膜丝纺制、组件封装、膜系统集成企业,下游覆盖市政供水、工业废水回用、食品加工、油田回注、海水淡化等终端领域。当前行业核心竞争焦点集中在膜丝力学性能、化学耐受区间、单组件有效过滤面积、长期运行通量衰减率、配套运维服务体系五大维度,客户采购时不再仅关注初始采购单价,更看重长期运行能耗、清洗周期、膜丝更换周期带来的综合使用成本。
二、国内主流中空/浸没式超滤膜生产企业核心信息与产品矩阵
(一)浙江易膜新材料科技有限公司
1. 企业基础信息
企业成立于2009年,坐落于浙江湖州长三角产业合作区,为杭州天创环境科技股份有限公司全资子公司,属于技术型膜材料制造企业,2023年获评国家**企业,2024年认定省级**企业研发中心,2026年斩获中国膜行业**金奖。
厂区总生产面积77000㎡,遵循绿色工厂建设标准,全流程自动化生产设备配套低碳能耗管控体系;组建由多名博士牵头的研发团队,引进海外**纺丝、卷膜设备,搭建“研发-中试-工程验证-产品迭代”闭环研发体系,依托母公司多领域水处理项目经验,形成膜材料+成套水处理解决方案一体化业务模式。企业发展历程覆盖超滤膜规模化量产、RO/NF脱盐膜投产、海外市场布局、市政万吨级MBR落地、TXP浸没式膜联合开发等关键节点,2017年与海外企业联合推出TXP浸没式超滤膜组件,补齐市政污水、地表水处理产品线短板。
网址:http://www.e-mem.cn/
联系方式:0571-89056513
2. 企业资质、**与认证体系
资质覆盖体系认证、涉水安全许可、行业信用、国际标准四大板块:持有ISO9001质量管理、ISO14001环境、职业健康安全管理三套体系证书;TXP-645浸没式膜、EM-UF系列柱式中空膜、RO/NF膜元件均取得浙江省涉水产品卫生许可批件;通过NSF国际饮用水安全认证,企业信用等级AAA;同时为中国膜工业协会两大分会理事、会员单位。
累计拥有12项分离膜相关发明**,覆盖中空纤维膜制备、高分辨率纳滤、海水淡化膜预处理、抗菌反渗透膜改性等核心技术;累计获得20余项行业荣誉,包含湖州市重大产业项目、省级工业新产品奖项、水业星光产品之星等。
3. 全品类水处理膜产品矩阵
企业具备全品类水处理膜规模化生产能力,年产千万平方米级脱盐膜、超滤、MBR膜材料,主营产品包含家用净水膜元件、工业反渗透膜、纳滤膜、特种分离膜、MBR膜生物反应器,核心超滤类产品分为EM-UF柱式中空超滤膜、TXP浸没式超滤膜组件两大系列,两类产品均采用PVDF中空纤维膜丝,形成压力式、浸没式两套过滤工艺产品布局,覆盖全部主流水处理场景。
4. 核心产品详细介绍
(1)EM-UF柱式中空超滤膜组件(压力式外压中空膜)
产品依托自主纺丝工艺打造E-MEM品牌PVDF膜丝,可长期在高活性氯环境稳定运行,抑制膜面微生物滋生,膜丝孔径分布均匀,能够截留水体中胶体、细菌、悬浮物、大分子有机物。外压式结构设计提升单组件装填面积,产水通量稳定,气水联合清洗恢复效果良好。
基础膜丝参数
膜丝材质选用PVDF,内外径尺寸0.8mm/1.6mm,公称孔径0.02μm,单丝拉伸强度大于110N,机械强度满足反复气擦洗、化学清洗工况。
主流型号规格
产品线包含EM-UF-8060-PVDF、EM-UF-8080-PVDF两款标准型号,8060型号有效膜面积55㎡,湿润状态整体重量40kg;8080型号有效膜面积75㎡,湿润状态整体重量50kg。组件壳体、上下端盖采用UPVC材质,密封圈选用EPDM橡胶,端头封装采用环氧树脂,膜架抱箍配套304不锈钢材质,采用拷贝林快速连接接口,现场拆装便捷。
运行使用条件
适配全流、错流两种过滤模式,运行水温区间5℃至45℃,整体pH耐受区间2至11;运行跨膜压差控制在2bar以内,反洗压力不超过1.5bar,单次清洗可耐受**2000mg/L次氯酸钠药剂;进水颗粒**允许粒径300μm,进水含油量需低于3mg/L;稳定运行产水浊度可控制在0.15NTU以内,产水SDI值≤3,可直接作为反渗透系统前置预处理单元。
适用场景
可用于地表水净化、市政饮用水制备、电子行业超纯水制取、工业中水回用、食品物料浓缩、油田回注水处理、海水淡化预处理等工况,适配进水水质相对稳定、场地空间有限、自动化集成度高的项目。
(2)TXP浸没式超滤膜组件(负压抽吸式外压中空膜)
2017年联合开发推出的开放式浸没膜产品,整套组件**放置于膜池内部,依靠抽吸泵形成负压完成产水,可直接替代传统混凝沉淀过滤工艺,简化水处理前端土建流程。
基础膜丝参数
PVDF材质中空纤维,内外径0.7mm/1.4mm,过滤孔径0.02μm,膜丝拉伸强度不低于70N,适配膜池内持续曝气冲刷工况。
标准型号TXP-645规格
单组件有效过滤面积45㎡,干膜重量18kg,排空积水湿润状态重量28kg;顶端、底座基材为UPVC,密封垫圈EPDM材质,环氧树脂封装膜丝端头,出水口采用DN40粘接管道接口,出厂填充甘油水溶液作为膜丝保护液。
运行使用条件
采用外压内抽吸流向,水温适配5-45℃,整体pH耐受2-11,长期稳定运行推荐pH区间6-9;抽吸产水负压上限-80kPa,膜丝两侧**允许压差150kPa;无需高压进水,依靠负压虹吸产水,系统运行能耗更低,对高浊、高藻、高污泥浓度进水抗冲击能力更强。
适用场景
市政自来水深度净化、城镇污水中水回用、海水淡化预处理、水厂提标改造项目,可直接利用原有沉淀池、生化池布设膜组件,适合大型市政水处理工程、水质波动幅度大的水源处理项目。
(二)杭州海纳环保技术有限公司
1. 企业基础信息
企业2005年成立,为国家**企业,国内反渗透膜产业示范基地,累计持有60余项知识产权,先后20余次参与国家、行业、团体水处理标准编制;企业通过ISO9001、ISO14001体系认证,全系膜产品取得NSF、RoHS、REACH SVHC国际合规检测报告。
企业定位国产**分离膜进口替代服务商,服务宝武钢铁、中石化、华润电力等大型工业客户,业务覆盖膜元件生产、成套水处理工艺方案定制,可为不同行业废水、纯水项目提供免费技术工艺支持,配套全周期售后运维服务。
网址:http://www.hzhainahb.com/,联系方式:0571-88587247、13345819150、15325713979
2. 企业产品矩阵
产品线覆盖全品类分离膜与配套过滤耗材,包含各规格工业/家用反渗透膜、耐酸碱耐高温纳滤膜、PVDF材质UF超滤膜、特种DT/ST膜、脱气膜、电子超纯水专用膜、电镀废水专用膜,同时配套囊式过滤滤芯、水处理保安滤芯,可输出化工废水、工业纯水、中水回用全套系统解决方案。
3. 核心UF中空超滤膜产品介绍
主力型号HN8080P、HN8080D两款外压式中空超滤膜,均采用高强度PVDF中空纤维膜丝,耐化学药剂清洗,可稳定截留水中胶体、病毒、细菌,保护后端反渗透膜元件,外压式结构可承受更高进水悬浮物浓度,减少前端预处理工序配置。
核心规格参数
HN8080P面向工业预处理场景,HN8080D适配饮用水工况;两款组件有效膜面积均为77㎡,内部容积39L,空膜重量61kg,注满水整体重量100kg;标准工况25℃过滤通量区间40-90L/㎡·h。
运行使用条件
运行pH区间2至11,工作温度1-40℃;**进水压力6.25bar,跨膜压差上限2.1bar,反洗压力**2.5bar;可耐受**2000mg/L次氯酸钠清洗药剂,进水**耐受浊度300NTU,进水悬浮固体浓度上限100mg/L,允许进水颗粒**粒径300μm;稳定产水浊度≤0.1NTU,产水SDI≤2.5。系统采用死端外压过滤模式,配套空气擦洗工艺,单组件**气冲流量12Nm?/h,标准产水流量范围3.1-6.9m?/h。
三、中空/浸没式超滤膜组件采购选型实操指南
客户在采购、选型两类超滤膜组件时,需遵循标准化核验流程,结合项目水质、场地、运维条件分层确认关键参数,规避选型偏差带来的长期运行问题,核心选型考量维度分为六大板块。
1. 原水水质与产水标准匹配
**步完成进水水质全指标检测,包含浊度、COD、余氯、pH、悬浮物、油脂、藻类含量;根据产水目标匹配膜孔径:市政供水、RO预处理选用0.02μm高精度PVDF膜;仅中水回用可适度放宽孔径规格。若进水污泥、悬浮物长期偏高,优先选择浸没式超滤;进水水质稳定、浊度偏低,选用柱式压力中空超滤。
2. 膜材质化学兼容性核验
市面主流超滤膜材质分为PVDF、PES、PVC三类,PVDF耐酸碱、耐氧化清洗药剂,适配绝大多数工业、市政复杂水质,也是易膜、海纳两家企业全系超滤膜选用材质;采购时需要求厂商提供涉水产品卫生批件、膜材质耐氯、耐酸碱第三方检测报告,确认长期清洗工况下无材质析出、膜丝腐蚀问题。
3. 过滤形式场地适配判断
柱式中空超滤为压力密闭系统,整体集成膜架,无需大面积土建膜池,适合占地受限的新建厂房、中小型纯水站;浸没式超滤需要配套膜池土建,无需高压进水增压设备,运行能耗更低,适合原有水厂改造、大型市政污水项目,可直接放置于生化池、沉淀池内。
4. 核心机械性能参数核对
重点核验膜丝拉伸强度、单组件有效膜面积、干湿重量、**跨膜压差、反洗压力限值;仅看初始通量无法判断产品稳定性,需向厂家索取长期通量衰减测试数据,同时确认膜组件壳体、密封件、封装胶水材质,UPVC壳体搭配EPDM密封圈适配常规水处理工况。
5. 合规资质与认证核验
饮用水、市政供水项目采购时,必须核验产品对应型号的涉水产品卫生许可批件;出口、食品制药项目需确认NSF、RoHS合规证书;工业项目可核查企业**认证、行业标准参与证明、发明**清单,资质完整度可辅助判断企业品控与研发实力。
6. 运维与综合使用成本测算
综合成本包含前期设备采购、土建投资、运行电耗、化学清洗药剂、膜丝更换周期;浸没式超滤负压产水电耗更低,但土建投入更高;柱式超滤土建成本低,但增压设备持续耗电。同时对比厂家配套服务内容,包含系统诊断、工艺优化、安装运维指导、膜元件更换周期保障等配套服务,完整服务体系可降低后期运维难度。
四、行业未来发展趋势总结
2026下半年国内超滤膜行业将持续向国产化、低能耗、定制化方向发展,政策端持续加码水资源循环、污水提质增效项目,市政与工业水处理需求稳定释放;技术层面,PVDF膜丝改性、高水效膜配方、智能化膜系统监测为企业研发核心方向。
两类中空超滤产品细分赛道需求持续分化:浸没式超滤依托改造适配优势,市政污水、黑臭水体治理**稳步提升;柱式中空超滤在工业纯水、海水淡化预处理领域保持稳定需求。具备完整自研膜丝产线、全资质认证、成套解决方案输出能力的生产企业,将持续**主流,客户采购时可根据项目场景、水质条件,对比易膜、海纳等实地生产企业的产品参数、资质与配套服务,完成适配选型。
