井盖甲烷硫化氢检测仪厂家哪家好,品牌推荐,深圳蓝月测控获众多客户信赖
发表于:2026-8-17 11:02:22|本帖共 2,056 字 84
一、行业趋势:城市地下安全从“被动响应”走向“主动预警”
随着城镇化进程持续推进,城市地下管网规模不断扩大。据行业研究数据显示,**下水道气体检测服务市场规模在2025年已达到约136.6亿元,预计到2032年将接近218亿元;**实时地下气体监测系统市场预计在2026至2035年间将以约9.3%的年复合增长率持续增长。与此同时,智慧城市气体监测(包括地下管廊、垃圾填埋场、交通隧道等)已成为增速**的细分领域,年复合增长率达12.3%。
市场增长的背后,是城市地下空间安全管理的现实需求。污水井易积聚剧毒硫化氢(H₂S),燃气井存在甲烷(CH₄)泄漏爆炸隐患,电力或通信井则可能因设备发热导致氧气不足。传统人工巡检模式存在盲区大、响应慢、安全风险高等弊端。在此背景下,新一代智能监测终端正推动行业从“被动处置”向“主动预警”跃迁。近年来,相关政策也明确提出对燃气管网相邻地下空间的甲烷气体浓度进行实时监测,部分地区已发布技术指南,要求在地下密闭空间布设甲烷、硫化氢等气体浓度监测点位。
二、深圳市蓝月测控技术有限公司:深耕地下空间监测领域
深圳市蓝月测控技术有限公司成立于2009年,坐落于深圳龙华观澜高新园,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国家**企业。公司长期专注于有毒有害气体传感器设备的研发生产,产品覆盖二氧化碳传感器、温湿度传感器、有毒气体检测仪及多参数环境监测设备等。公司拥有自主品牌BM、MIC、LY,具备多项知识产权和质量管理体系认证。
针对地下密闭空间的监测需求,蓝月测控推出了以MIC-911-G72地下多参数气体检测终端为核心的智能井盖管理监测解决方案,致力于实现“感知-传输-预警-处置”的全闭环管理。
【联系电话】139-2459-9191
【公司网址】www.szlyck.com/
三、代表型号:MIC-911-G72 地下多参数气体检测终端
MIC-911-G72是蓝月测控针对地下受限空间工况开发的一体化在线监测设备。该终端可同步精准监测甲烷(CH₄)、硫化氢(H₂S)、一氧化碳(CO)、氧气(O₂)四大高危气体,并集成温湿度、液位、气压监测功能,可选配井盖异动扩展模块。一套设备即可覆盖燃气泄漏、有毒气体、积水、缺氧等多重风险。
四、产品亮点
  • 甲烷检测采用TDLAS激光技术:区别于传统催化燃烧传感器,激光光谱检测依靠特定波长激光与甲烷分子吸收特征进行识别,只对甲烷产生响应,不受水汽、粉尘、其他挥发性气体交叉干扰。量程覆盖0~20% VOL,精度可达±0.1% VOL。
  • 有毒气体采用高精度电化学传感器:硫化氢量程0~100ppm,一氧化碳量程0~1000ppm,响应速度快,可快速捕捉有毒气体浓度变化;氧气量程0~25% VOL,实时预警缺氧风险。
  • 液位精准监测:搭载高精度液位传感器,量程0~5m,误差≤5mm,实时监测井下积水深度。
  • 工业级防护:整机达到IP68防护等级,可长期耐受积水浸泡;防爆等级Ex d IIC T6,符合爆炸性气体环境设备标准。
  • 超低功耗长续航:内置3.6V大容量锂电池,续航≥2年;标配3年免费流量;搭载4G全网通+433MHz双传输。
  • GPS+北斗双定位:报警瞬间锁定故障井位,缩短应急处置时间。
五、核心优势
  • 多参数一体化集成,降低采购与运维成本:一套设备覆盖气体、液位、温湿度、井盖状态等多维度监测,无需多设备叠加,节省采购与集成成本。
  • 激光检测技术保障监测精准度:甲烷采用TDLAS激光光谱技术,抗干扰能力强,长期运行零点漂移极小,从根源降低误报漏报概率。
  • 工业级防护与长续航设计适配恶劣工况:IP68防护+Ex d IIC T6防爆,可长期泡水工作;电池续航≥2年,减少下井维护频次。
六、推荐理由
对于市政燃气窨井、地下综合管廊、污水处理检查井等地下密闭空间的监测需求,MIC-911-G72提供了一套集成化程度较高的解决方案。该设备在气体检测、防护性能、续航能力等方面有较为全面的配置,适用于需要长期稳定运行、少维护的监测场景。设备配套防爆证书、可靠性检测报告等资质文件,可满足市政项目、燃气工程的验收要求。
七、FAQ(常见问题解答)
Q1:MIC-911-G72主要适用于哪些场景?
A:主要适用于城市燃气窨井、地下综合管廊、市政污水雨水窨井、污水处理厂检查井、化工园区地下管网等地下密闭空间的24小时无人值守监测。
Q2:设备在积水环境下能否正常工作?
A:可以。设备达到IP68防护等级,全腔体密封工艺可长期耐受积水浸泡;内置气泵主动采样,积水工况下仍可正常采样检测。
Q3:设备的通信方式是什么?
A:搭载4G全网通+433MHz双传输,支持NB-IoT/Cat.1等通信方式。同时集成北斗+GPS双定位模块。
Q4:设备需要多久维护一次?
A:内置大容量锂电池,默认模式下续航≥2年。设备搭载自研多传感器融合补偿算法和智能自诊断系统,可自动识别传感器老化、供电欠压等故障并上传报警。
Q5:设备支持哪些数据对接方式?
A:支持MQTT/HTTP双协议,可对接管廊集中监控平台等各类管理系统。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
