一、孔板流量计安装要求 孔板流量计的安装和适用于下列管段和管件有关节流件上游侧***阻力件、第二阻力件,节流件下右侧***阻力件,从节流件上游第二阻力件到下游***阻力件之间的管段以及差压讯号管路等。
二、孔板流量计安装管道条件 1、节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。 2、安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正 稀疏。 3、为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这 种分布成均匀的轴对称形。 (1)直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且 有一定的圆度指标。具体衡量方法: (A)节流件前OD, D/2, D, 2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离 至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。任意内径单测量值 与平均值之差不得超过±0.3%。 (B)在节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值,任 意单测值与D比较,其***偏差不得超过±2%。 (2)节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部 阻力件形式有关和直径比B有关,见表1 (B=d/D,d为孔板开孔直径,D为管 道内径)。 (3)节流件上游侧***阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形 式和B=0。7 (不论实际6值是多少)取表一所列数值的1/2。 (4)节流件上游侧为敞开空间或直径N2D大容器时,则敞开空间或大容器与节流件 之间的直管长不得小于30D (15D)0若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其 它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合表1上规定的***小直管段长1外,从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。
三、孔板流量计安装方式 1、孔板流量计测量液体
测量液体流量时工艺管道水平安装,差压变送器的位置 处于节流装置下方时,取压口应在节流装置的水平中心 轴线下偏45°角引出,这可以消样除由流体传放出的气体进入导压管和差压变送器。若差压变送器处于节流装置的上方时,除取压口下偏<45°角然后向 上引导压管外,应在导压管 上的***高点装置集器或排气阀。 2、测量水蒸汽
测量蒸汽流量时,安装方式一般为差压变送器低于、高于节流装置两种。取压口位置应附合上述安装要求,并在导压管制高点处装上放气阀和气体收集器。 3、测量气体
测量介质为清洁的气体流量时,安装方式一般为差压变送器高于、低于节流装置两种取压口位置应符合上述安装要求,当差压变送器低于节流 装置时,导压管必须向下弯至差压变送器,并在***低处装置放水阀和沉积器 四、孔板流量计的调试
新买的孔板流量计如何调试 ,接上信号线、电源线,开启进口、出口阀门,进出口阀门开度要一致,打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开启孔板高低压端的阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。
孔板流量计安装管道条件:节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以:直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。具体衡量方法:节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。任意内径单测量值与平均值之差不得超过±0.3%在节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值,任意单测值与D比较,其***偏差不得超过±2% 节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关。节流件上游侧***阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形式和β=0.7(不论实际β值是多少)取所列数值的1/2节流件上游侧为敞开空间或直径≥2D大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合规定的***小直管段长1外,从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。
孔板流量计安装方向都有什么规定,水平安装与垂直安装有何区别?
孔板流量计安装的方向是没有规定的,但有一个规定是介质的流向不能反了,可以根据流量计的箭头流向来安装孔板流量计,这样就可以了,另外孔板流量计水平安装与垂直安装都不影响测量。
孔板流量计是一款流量测量仪表,有着耐高温高压的优势,在现场的使用时需要注意流量计的选型以及安装接线,选型可以根据介质、温度、压力三个参数来确认,而安装只需要根据介质的流向,接线时不要拼错了就可以了。 砥砺奋进十年路,不忘初心再出发。 孔板流量计生产厂家——江苏腾泰仪表科技有限公司热忱欢迎您的光临!http://www.tengtaiyb.com/
