-镀层测厚解决方案
发表于:2026-8-17 10:24:25|本帖共 806 字 98
       天瑞仪器研发生产销售ROHS检测仪,ROHS2.0检测仪,邻苯检测仪,镀层测厚仪,金属成分分析仪,液相色谱仪,气相色谱仪,原子荧光光谱仪,气相色谱质谱联用仪。
  -镀层测厚解决方案 联系请看右边→
  Thick800A是天瑞集多年的经验,专门研发用于镀层行业的一款仪器,可全自动软件操作,可多点测试,由软件控制仪器的测试点,以及移动平台。是一款功能的仪器,配上专门为其开发的软件,在镀层行业中可谓大展身手。
性能特点 满足各种不同厚度样品以及不规则表面样品的测试需求 φ0.1mm的小孔准直器可以满足微小测试点的需求 高精度移动平台可定位测试点,重复定位精度小于0.005mm 采用高度定位激光,可自动定位测试高度 定位激光确定定位光斑,确保测试点与光斑对齐 鼠标可控制移动平台,鼠标点击的位置就是被测点 高分辨率探头使分析结果更加* 良好的射线屏蔽作用 测试口高度敏感性传感器保护 技术指标 型号:Thick 800A 元素分析范围从硫(S)到铀(U)。 同时可以分析30种以上元素,五层镀层。 分析含量一般为ppm到99.9% 。 镀层厚度一般在50μm以内(每种材料有不同) 任意多个可选择的分析和识别模型。 相互独立的基体效应校正模型。 多变量非线性回收程序 度适应范围为15℃至30℃。 电源: 交流220V±5V, 建议配置交流净化稳压电源。 外观尺寸: 576(W)×495(D)×545(H) mm 样品室尺寸:500(W)×350(D)×140(H) mm 重量:90kg 标准配置 开放式样品腔。 精密二维移动样品平台,探测器和X光管上下可动,实现三维移动。 双激光定位装置。 铅玻璃屏蔽罩。 Si-Pin探测器。 信号检测电子电路。 高低压电源。 X光管。 高度传感器 保护传感器 计算机及喷墨打印机
  应用领域 黄金,铂,银等贵金属和各种首饰的含量检测. 金属镀层的厚度测量, 电镀液和镀层含量的测定。 主要用于贵金属加工和首饰加工行业;银行,首饰销售和检测机构;电镀行业。
看完刷新专业认知,优化固有工作思维模式
2026-9-18 16:37:55|本帖共 19 字 回复
