超声波热量表的维护安装注意事项有哪些?
任何东西在安装的时候都要按照其步骤来,虽然各种东西千模万样,但总体来讲大同小异,所以,热量表厂家来给大家讲讲超声波热量表在安装时的主要事项。
1、热能表需轻拿轻放,禁止提拽传感器等连接线;禁止挤压测温探头;严禁靠近接触较高温度热源和腐蚀性物品;防止电池爆炸伤人。
2、热能表安装时确认热能表的载体流向箭头标志与系统水流方向一致后,才可安装。
3、安装管道走向应尽可能平直,并且管路截面积应无大的变化。
4、请尽量将热能表水平安装;如果需要也可以垂直或其他方式安装;安装后表后部应有平压或存压效果而不存在泄压效果
5、在热能表的前面(进水方向)必须安装过滤器,热能表的表前和表后必须分别安装控制阀门。
6、为了使热载体较为均匀地通过热能表(DN25以上)的流量传感器,热能表的表前后要有一段平直的管段来使水均匀开,管段具体长度为:表前过滤器与热能表(DN25以上)之间应大于管径的8倍,表后应大于管径的6倍;对于DN25以下的热能表对平直管段没有要求。
7、请使用随表配套的新的密封垫。
8、热能表在使用过程中,不可将管道上的阀门关闭,管道中长时间无热水流过,会将热能表冻坏。
9、热能表为计量器具,必须按照国家标准的要求对其进行定期检定,并在检定时更换电池。
10、换热系统的水质要清洁、软化、无污垢,以保证热能表流畅运行、不被堵塞、损坏。
11、正常使用过程中发现热能表瞬时流量明显减少时,应及时清理过滤器和管道。
12、.安装完毕后打开阀门,检查安装渗漏情况。
超声波热量表的安装知识有很多,其实,我们大家平时在看关于超声波系列的书籍就可以发现,我们这里只是大同小异的来描述一下,具体的我们还应该针对每一款机器的不同特征来定义,超声波热量表的发展必然成为行业趋势。
