广济仪表之横河温度变送器
发表于:2026-8-16 12:21:40|本帖共 530 字 1605
       产品简介 YTA系列横河温度变送器是一种可现场安装的仪表,用于将热电偶(T/C)、热电阻(RTD)等温度传感器产生的微弱信号,转换为标准的4-20mA模拟信号或基金会现场总线(FF)数字信号。它将信号处理单元移至现场,避免了长距离传输热电偶信号带来的误差和干扰。 工作原理 变送器内部基于微处理器工作。它首先测量温度传感器输出的毫伏(mV)或电阻(Ω)信号,然后通过内置算法进行线性化处理、冷端补偿(针对热电偶)和数字滤波,最终将精确的温度值按比例转换为稳定的输出信号,传输至控制室。 主要特点与参数 高精度与灵活输入:典型精度可达量程的±0.05%(YTA310/320)。支持单输入或双输入,输入类型可在热电偶、2/3/4线制RTD、欧姆、mV等多种信号中灵活选择或配置。 的通信与诊断:支持BRAIN、HART和基金会现场总线通信协议,可通过手操器便捷组态。具备连续自诊断功能,确保长期运行可靠。 坚固与安全:采用双隔腔外壳设计,抗恶劣环境能力强,防护等级达IP66/IP67。产品通过了TüV认证,符合IEC61508SIL2安全等级要求。 实用功能:YTA320具备双输入型号,可实现温差测量、平均温度测量或传感器冗余备份功能,增加系统可用性。
感谢推荐,优质靠谱
2026-10-2 01:55:18|本帖共 9 字 回复
