大连手动叉车价格在线报价,服务热线:(微信同步)。沈阳兴隆瑞机械设备有限公司是东北三省及内蒙古地区加力JIALIFT手动叉车专业的销售与维修服务的公司。手动叉车最主要的液压密封产品均为行业内品牌,老化期长,实际使用中几年以后才会出现因老化而渗油的现象,经久耐用。十八年的研发生产经验,打造出是优质的仓储物流搬运设备。工厂总部生产基地位于浙江长兴,拥有占地30000平方米的大型标准化厂房,并设立业内的产品研发中心,拥有的技术研发实力,公司取得了近百项,其中有16项发明进入实质性审查阶段。
大连手动叉车价格依据吨位不同,共分为4种吨位,依据承载和货叉宽度分别报价。2吨、2.5吨、3吨价格在1千元左右,而5吨的手动叉车价格相差近2千元。 它们的区别是: 1.货叉及车体钢材均采用上海宝钢的优质锰钢钢材精工打造,硬度大,不超载时不会出现货叉使用一段时间一高一低的更象;含碳量低,韧性强,货叉恢复变形的能力。 2.密封圈采用行业内优质品牌。根据国家标准质保一年要求,密封圈实际老化期远远超过该标准,实际使用中绝大部分超出老化期2到3倍才开始渗油。更换成本极低,更换注油口密封圈即可。 3.加工度精细,精心打造无铁屑等沉留。不会产生密封不严而使货叉不起升、不下降的现象。 4.手柄均由锰钢钢材加工制造,不会因为推力较大而产生手柄断裂的现象。 手动叉车精工打造,更多参数请参考:手动叉车产品系列 沈阳兴隆瑞机械设备有限公司开展手动叉车网上销售与报价形式: 淘宝店铺链接地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-.19.514d4100vog3ir&id= 阿里巴巴链接地址:https://detail.1688.com/offer/535339194798.html?spm=b26110380.8015204.1688002.2.xDFpqB 地址:沈阳市大东区东贸路20-1号东贸大厦324室 联系电话:(微信同步) 技术支持:(微信同步) 您也可以扫描二维码,与我们微信沟通:
