发表于:2026-8-15 15:04:21|本帖共 1,454 字 2493
P+F接近开关包或有那些参数及规格,P+F接近开关/39529829/39529830:单荣兵 1)P+F接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。请见下图所示: 2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。 3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。负载的另端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。 4)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。 5)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块般可分为两类:类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,定要选用NPN型接近开关;另类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。P+F接近开关包或有那些参数及规格,P+F接近开关/39529829/39529830:单荣兵 6)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生定压降,截止时又有定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。 7)有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。[3] 对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,以使其在系统中具有高的价格比,为此在选型中应遵循以下原则: 1.1.当检测体为金属材料时,应P+F接近开关包或有那些参数及规格,P+F接近开关/39529829/39529830:单荣兵 选用高频振荡型接近开关,该类型接近开关对铁镍、A3钢类检测体检测zui灵敏。 对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。 1.2.当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用电容型接近开关。 1.3.金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近开关或超声波型接近开关。 1.4.对于检测体为金属时,若检测灵敏度要求不高时,可选用价格低廉的磁性接近开关或霍尔式接近开关。 技术指标检测 2.1.动作距离测定;当动作片由正面靠近接近开关的感应面时,使接近开关动作的距离为接近开关的zui大动作距离,测得的数据应在产品的参数范围内。 2.2.释放距离的测定;当动作片由正面离开接近开关的感应面,开关由动作转为释放时,测定动作片离开感应面的zui大距离。 2.3.回差H的测定;zui大动作距离和释放距离之差的值。 2.4.动作频率测定;用调速电机带动胶木圆盘,在圆盘上固定若干钢片,调整开关感应面和动作片间的距离,约为开关动作距离的80%左右,转动圆盘,依次使动作片靠近接近开关,在圆盘主轴上装有测速装置,开关输出信号经整形,接数字频率计。此时启动电机,逐步提高转速,在转速与动作片的乘积与频率计数相等的条件下,可由频率计直接读出开关的动作频率。 2.5.重复精度测定;将动作片固定在量具上,由开关动作距离的120%以外,从开关感应面正面靠近开关的动作区,运动速度控制在0.1mm/s上。当开关动作时,读出量具上的读数,然后退出动作区,使开关断开。如此重复10次,zui后计算10次测量值的zui大值和zui小值与10次平均值之差,差值大者为重复精度误差./39529829/39529830:单荣兵 |
