多功能高空测试钳具有操作杆电压等级500kV
发表于:2026-8-13 14:54:24|本帖共 500 字 387
       产品别称:
  高空接线钳,可伸缩高空测试钳,可伸缩高空接线钳
  功能特点:
  1、操作简单:使传统的高空作业地面化,通过推、拉操作杆,即可使钳口自由开合,完成接线工作。 2、安全可靠:接线钳内部设有夹力锁定和释放装置,拉动杆操作时,钳内的弹力储能装置可使钳口在任何需要夹紧的力度上自动锁住,非操作情况下不会自己松动或打开。 3、夹力大:能轻松夹破测试点的氧化膜。动、定钳口之间利用动滑轮省力的原理,使用较小的拉力得到较大的夹力; 4、过载能力强:短时通电电流大于200A。 5、接触良好:接线钳在夹紧的同时具有克服氧化膜的功能,保证了钳口与接线位置之间接触良好。 6、实用性强:接线钳的钳口角度可以变化,可完成接线位置不同角度、不同厚度、不同直径、高度在8.5 米以下的回路电阻、直流电阻、介损、绝缘耐压等试验或检修接地的接线工作。 7、重量小,绝缘油耐压测试仪使用轻便。结构设计合理,质地精良,经久耐用,钳头重量不足1kg。
  技术参数:
  1、操作杆电压等级 500kV 2、瞬间通电电流 ≥200A 3、操作杆自重 3.6kg/套 (每套5 根操作杆) 4、钳头重 0.9kg/支 5、标准配置 2 套/箱(每套5 根操作杆,总长7.5 米)
