气动圆顶阀密封圈圆顶阀上支撑密封圈气动圆顶阀插入式密封圈的特点
发表于:2026-8-13 14:07:30|本帖共 1,228 字 2942
  气动圆顶阀密封圈圆顶阀上支撑密封圈气动圆顶阀插入式密封圈/气动圆顶阀密封/圆顶阀插入式密封圈/圆顶阀氟橡胶密封圈/圆顶阀硅橡胶密封圈/充气式圆顶阀橡胶密封圈/圆顶阀胶圈/充气式橡胶密封圈/气动圆顶阀橡胶密封圈/插入式密封圈采用特种橡胶制成,具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、耐老化等特点,使用寿命长。圆顶阀阀门开启时,料口全流通无阻挡。该产品适用于气体、液体、半流体及固体粉末等物质。
  1:按公称尺寸分为:DN50、DN80、DN100、DN125、DN150、DN175、DN200、DN250、DN300。
  2:按材质:分为氟橡胶和硅橡胶。
  3:按用途:密封圈采用特种橡胶制成,具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、耐老化等特点;使产品具有耐磨、耐冲刷等特性;防止工作介质泄漏及外界尘埃和异物的侵入,
  4:按工作温度:分为常温和高温
  特点:
  1、密封圈是种柔性部件,位于托圈和顶盘之间,由紧固件固定,非常便于拆卸和检修。密封圈是圆顶阀的惟运动部件,也是惟的磨损件。
  2、根据圆顶阀的工作原理:密封圈内外必须保证有定的压差才能充分膨胀,从而达到密封的作用;反之,将会导致密封圈和阀芯之间产生空气泄漏,严重破坏圆顶阀的其他部件。但是,如果密封圈的内外压差过大,又会导致密封圈过度膨胀,减少密封圈的使用寿命。
  3、密封圈的控制方式:圆顶阀般有电磁阀和机械阀两种控制方式。圆顶阀的工作原理决定圆顶阀关闭到位后,密封圈才能充气;密封圈排气后,圆顶阀才能打开。
  4、密封严密、性能优良:气动圆顶阀的密封圈采用特制可充气式橡胶密封圈,密封性能好。当圆顶阀处于关闭状态时,橡胶密封圈充气、膨胀,紧紧包裹在球面圆顶上,形成个非常可靠的密封环带,密封严密。
  5、选材考究、工艺科学:充气式橡胶密封圈和圆顶是气动圆顶阀核心部件,根据使用工况的不同采用不同的材料。科学编选不同的处理工艺,使产品具有耐磨、耐冲刷等特性;圆顶光滑坚硬的表面,保证了圆顶与橡胶密封圈的紧密接触,实现了密封的配置。
  6、维护量小、寿命长:气动圆顶阀的橡胶密封圈有效使用寿命达年以上,更换时只需将法兰螺丝拧开即可更换。
  主要技术参数:
  材质:氟橡胶 适用温度:≤280℃;硅橡胶 适用温度:≤200℃, 硬度:邵氏 A型 56~60 橡胶密封圈充气压力应保证在0.4~0.6MPa且高于输送压0.15MPa, 气缸工作压力0.4~0M.6Pa,使用洁净、干燥、无油压缩空气。
  工作原理:
  在压力的工作下,密封圈与密封面紧密贴合,有很强的自紧作用。在工作时,当接触压力大值大于介质压力时,密封圈就会堵住介质泄露的通道,起到密封作用。阀芯与橡胶密封圈间保持有约2mm的间隙,使阀芯与橡胶密封圈可以以无接触的方式运动,目的是使阀芯与密封圈之间不产生摩擦,减少磨损。圆顶阀的工作过程为:阀芯转动关闭后再对密封圈充气,先将密封圈排掉气,然后阀芯转动打开,密封圈不充气 这样完成个循环。
