溶解氧测定仪对水环境监测起着至关重要的作用
发表于:2026-8-13 12:47:24|本帖共 1,493 字 4682
       随着近年来我国经济的快速发展,城市的工业和生活垃圾大量增加,目前对垃圾进行处理的主要方法是卫生填埋,而进行填埋都是露天作业,垃圾经压实后,随着垃圾中生物的分解及遇到雨雪天气时,雨水和雪水渗入填埋区,会产生垃圾渗滤液。渗滤液属高浓度有机废水,浓度值变化范围大,其中含碳氢化合物、硝酸盐、硫酸盐及微量铜、镉、铅等重金属离子,细菌指标很高,如不进行处理直接排入水体,将严重污染当地的水环境。为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测。所以详细的了解溶解氧测定仪(主要是水质分析仪)对水环境监测起着至关重要的作用。 溶解氧测定仪的注意事项 1、每天使用前做一次标定,采用水饱和气法,一天内即使关过机也不必再标定。 2、标定和测量时的温度不要相差太大,不超过+-5℃为宜。 3、读数不正常一定要换溶解氧仪膜(如开机后读数不稳定或不是从高到低趋于稳定)。 4、换溶氧仪膜时电解液内不能留有气泡,膜不能折皱,多余的膜割除干净。 5、传感器电解液干了一定要换溶氧膜。 6、卖仪器网换溶氧膜时要用去离子水或蒸馏水冲掉旧电解液,滴入2-3滴新电解液甩干。普通溶氧传感器要滴满新电解液至液面鼓起,压上溶氧膜,不留气泡;盖膜要注入半量新电解液,旋紧。 7、盖膜更换后即可使用,普通膜更换后应放置一夜,让膜恢复平衡。 8、溶氧膜表面受到沾污要细心清洗干净,不能损伤膜。 9、正式推荐2-4周换一次溶氧膜,但在水质条件好、维护得当的情况下,甚至可长达半年换一次溶氧膜,前提是每次标定读数正常。 10、测量时如果底部不断冒气泡,溶氧仪应将传感器头朝上,绑在电缆上,不能让气泡停留在溶氧膜表面; 11、溶解氧测定仪测量时需要搅拌,适当的搅拌有利于获得真实的溶氧读数。快速脉冲法和微电极阵列(MEA)测量时无需搅拌。 溶解氧测定仪在使用的过程当中需要注意的问题,这些事大家应该都知道的,因为这些仪器在使用的过程当中,如果按照一定的方式和方法去进行,那么不仅会让我们的实验结果受到影响,同时也会对仪器的使用寿命产生消极的影响。其实不仅仅是在使用的过程当中需要注意在仪器安装和初次使用的过程当中,同样需要注意这些。 溶解氧测定仪在安装的过程当中应该进行初次的调试,这有助于我们在今后的使用过程当中测量出来的值比较的科学。所以前期的安装过程一定要小心谨慎,因为只有这样才能保证我们在使用的过程当中,尽可能的达到我们想要达到的相关要求。同时在相关的操作也一定要按照相关的使用手册来进行只有这样才能够保证我们在使用的过程当中更加合理有效的进行我们的开展工作。这样的方式,虽然一方面增加了我们工作的负担,但是其实也是对我们工作负责任的表现,所以在使用溶解氧测定仪的过程当中一定要按照相关的操作要求。 科研工作者都知道,在一些精密以及需要计算的实验当中,都需要使用到溶解氧测定仪来保证整个生产过程的科学性。所以很多商家在选择溶解氧测定仪过程当中都比较的认真,因为一台好的溶解氧测定仪能够帮助他们在实验过程中更加的方便,而一台不够的溶解氧测定仪则会让他们在实验中走不少的弯路。所以大家基本都是宁愿多花钱也要选择靠谱的产品。 那么溶解氧测定仪在选择的过程中,应该注意哪些问题才能让我们尽快选择出一台适合的质量靠谱的仪器呢?一般来说,选择这类比较精密的测量仪器,我们在选择上尽量还是要考虑正规厂家的产品,因为他们的产品都是经过了国家资格认证的。所以质量上会有一定的保证,同时这类产品往往销量也不错,所以说可以通过它的口碑来判断产品的好坏。同时也可以实地考察一下厂家的基本情况了解清楚厂家,他的生产资质是否满足生产精密仪器的要求。这样就能够比较细致的选择出一台出色的溶解氧仪。
