美能达CM5分光测色仪
发表于:2026-8-13 10:54:06|本帖共 1,969 字 4387
       美能达CM5分光测色仪的产品介绍
  美能达CM5分光测色仪由深圳市大伟兴科技有限公司现货销售美能达CM5分光测色仪,CM-5分光测色计(顶部端口)是柯尼卡美能达*推出的一款台式分光测色计,它在保留了CM-3500d开口向上的设计基础上,在仪器精度、功能和整体外观上有了很大的提高,宽大的显示屏操作使色彩测量成为一种享受!
  功能突破创新,操作更为简便
  CM-5许多新增的功能,可以保证即使是*次使用或者偶尔使用测色计的人员,也可以简便、迅速进行色彩测量,并且不会有误操作。
  大屏幕导航操作,不再需要翻阅操作手册
  只需要根据大屏幕的指示操作,任何人都可以快速方便地进行色彩测量。
  外观紧凑、体积轻便
  CM-5的底座面积大小约为一张B4纸,可以方便的放置在桌面上 或者实验台上。约5.8kg的重量,也比以往的任何一款台式机要轻便许多。
  多功能合一
  CM-5拥有大屏幕全彩色LCD显示的操作面板,不仅可以显示色差 数据,还可以显示光谱曲线,色度图形等,省去了连接电脑的麻烦, 可以更方便地进行基本色彩控制了。LCD显示文字可以进行7国语言 任意切换:简体中文,英语,日语,法语,德语,意大利语及西班牙语。
  主要规格
型号
  分光测色计 CM-5
  照明/受光系统
  反射:
  di:8°, de:8° (漫射照明:8° 接收) SCI (包含镜面反射光)/SCE (不包含镜面反射光) 可切换 符合 CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7, 及 JIS Z 8722 (条件 c)
  透射:
  di:0°, de:0° (漫射照明:0° 接收)
  积分球尺寸
  ?152 mm
  传感器
  双排 40 组硅光二极管阵列
  分光装置
  平面衍射光栅
  测量波长范围
  360 nm ~ 740 nm
  测量波长间隔
  10 nm
  半波宽
  约 10 nm
  反射率测量范围
  0 ~ 175% (反射或透射);输出/显示分辨率:0.01%
  照明光源
  脉冲氙灯(含UV滤镜)
  测量时间
  约1秒 (输出数据为止); *小测量间隔:约3秒
  测量/照明区域
  反射:
  通过切换目标罩来设置 LAV: ?30 mm/?36 mm; MAV (可选): ?8 mm/?11 mm; SAV (可选): ?3 mm/?6 mm
  透射:
  ?20 mm
  重复性
  光谱反射:标准偏差 0.1% (400nm ~ 740nm) 以内 色度值:标准偏差 ΔE*ab 0.04以内 * 白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次
  器间差
  ΔE*ab 0.15 (典型) (基于23°C时,测量 BCRA 系列12色板得到的数据与标准机数据相比)
  透射腔
  宽度:无边界 (样品宽度不限);厚度 (样品*厚度):60mm 用于夹样品及比色皿的样品夹 (可选) 可装载或移除
  显示
  5.7 英寸 TFT 彩色 LCD
  显示语言
  简体中文,英语,日语,德语,法语,意大利语,西班牙语
  白板校正
  使用内置白色校正板自动白板校正 (反射)/*透过校正 (透射) (使用培养皿或透射比色皿时不可自动进行校正)
  接口
  USB 1.1 (连接计算机;USB记忆棒);RS-232C标准 (连接串口打印机)
  标准观察者
  2° 标准观察者和10° 标准观察者
  光源
  A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同时显示两种光源下的测量数据)
  显示内容
  光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估
  色空间
  L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell及上述色空间下的色差 (除了Munsell)
  其他指数
  反射:
  MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness; B (ASTM E 313-73)
  透射:
  Gardner; Iodine Color Number; Hazen/APHA; European Pharmacopoeia; US Pharmacopeia
  用户指数
  用户自定义指数
  色差方程
  ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c)
  合格/不合格
  可为色度数据 (Munsell除外) 、色差值或反射指数设置容差
  存储数据
  测量数据:4,000 组;标准数据:1,000 组
  USB 记忆棒存储
  可存储测量数据及标准数据。存储/读取测量条件设置(不支持可安全加密的USB记忆棒)
  电源
  AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz (使用的电源适配器)
  尺寸
  透射腔关闭时:385 (宽) × 192 (高) × 261 (长) 透射腔打开时:475 (宽) × 192 (高) × 261 (长)
  重量
  约 5.8 kg
  操作温度/湿度范围
  13 ~ 33°C, 相对湿度 80 % (35°C 时) 以下,无凝露
  存储温度/湿度范围
  0 ~ 40°C, 相对湿度 80 % (35°C 时) 以下,无凝露
  CM-5测色计出租:/Home/News/data_detail/id/685301393.html
