防锈油选择有讲究,您是否选对了呢?
发表于:2026-8-13 08:51:26|本帖共 1,648 字 4190
       ,防锈油是一款具有防锈功能的油溶剂,主要作用是保护金属紧固件防止腐蚀。那么,选择防锈油是不是越贵越好呢?其实并不是的,只有满足采购需求的专业防锈油产品才是合适的。
  选用防锈油的考虑的因素
  1、使用的防锈油在涂油或除油程序应尽可能方便快捷;
  2、按照需防锈的产品材质、防锈周期、周围环境、仓库存放、气候条件等要求不同选择不同性能的防锈油;
  3、对于包装工艺要求较高的防锈产品,应选用抗重叠性能好的防锈油产品;
  4、需要通过海运出口的防锈产品,应选用抗盐雾性能好的防锈油产品;
  5、经水剂加工后的金属制品,在中烘干等防锈工艺无法保证清除残留水分,在进行封存防锈之间,可以选用脱水防锈油除去水膜。
  合理使用防锈油
  在使用防锈油过程中只有合理使用才能保证更好的防锈效果,下面为您分享一下防锈油的常见使用方法。
  1、喷涂法:这种方法适合大面积的平面、立柱面、精密制品表面、大型机械设备内、外裸露面的防锈,是用高压喷气将防锈油喷涂于干净的金属制件表面,需要注意的是在过程中要根据油品的粘度选择喷枪,控制适当的压力,油雾要均匀,无丝状油液或间断现象。另外要控制一定的油温和喷涂距离,按一定的方向延伸喷涂于防锈表面。
  2、浸涂法:将干净的金属元件浸入到防锈油中,待防锈油产品涂覆于金属表面到一定的油膜厚度时,取出沥干或烘干就可以。这种方法多用于大批量的金属制品及零配件,如:轴承、五金、标准件等中、小型金属制件的防锈,大件防锈产品就需要采用单件浸涂。
  3、刷涂法:用刷子刷防锈油后,涂覆于干净的金属制件表面。这种方法适用于所有需要防锈的产品,尤其对带有涂料或忌油部位只能局部防锈采用刷涂更为适宜。例如大型机器设备,可用刷子醮油进行涂刷。对结构复杂、孔穴多的防锈产品,应与其他方法联合使用。在刷涂防锈油过程中,涂层不宜太厚,要纵横涂刷均匀,以免因防锈油涂层厚薄不均造成金属漏刷而产生腐蚀。
  在选择防锈油厂家应该选择正规的厂家
  专业的事情是需要正规专业的人来做,因此社会才有不同的分工。市场上做防锈油厂家多如牛毛,产品质量参差不齐,之所以造成这一原因是由于防锈油行业进入门槛确实很低,随便购买防锈油配方就能或者通过检测机构分析防锈油产品就能达到防锈油配方来,这也是造成防锈油产品同质化的原因之一。因此在选择防锈油厂家就需要采购者用火眼金睛的目光和的手法来选择,毕竟质量好的防锈油防锈能力更好,出现质量问题也能迅速解决。但是通过购买防锈油配方的厂家,因没有自己的研发团队和技术人员,在出现技术问题的时候就很能帮到采购防锈油厂家解决,所以采购防锈油要选择正规专业的厂家,因为正规的防锈油厂家专业性强,也有丰富的防锈经验。
  斯卡兰(SKALN)石油集团有限公司是专业销售润滑脂、金属加工液、工业润滑油、空压机油的法国企业,斯卡兰(SKALN)致力于半合成,全合成金属加工液、乳化液、工业润滑油等产品的研发。斯卡兰(SKALN)1903成立于法国,在中国销售的产品,合成润滑油50%来源于法国工厂,并;特种润滑脂40%从法国,其余为进口分装;金属加工液60%从英国、法国,其余为国内调配。
  斯卡兰(SKALN)防锈油有安施子水基防锈剂KS-8014、ENSIS OIL B 安施子薄层防锈油、斯洗特钢铁除防锈剂 SKALN SIXITE GTX-9、斯卡兰(SKALN)置换型防锈油、斯卡兰(SKALN)薄层防锈油、斯卡兰(SKALN)脱水防锈油、斯卡兰(SKALN)康柏德防锈油、斯卡兰(SKALN)挥发性防锈油、斯卡兰(SKALN)安施子防锈油、斯洗特重锈油清洗剂 SKALN SIXITE ZS-90等产品,为您提供专业的防锈产品。
  斯卡兰(SKALN)工业润滑油为您提供专业的工业润滑油知识、润滑脂知识,丰富的切削液、导轨油、导热油、冷冻机油、液压油、淬火油、空压机油、齿轮油、变压器油、火花油等机床机械设备工业润滑油(脂)专业知识大全,润滑油知识手册,润滑油基础知识及石油化工原料设备专业知识!
  了解更多润滑油知识,http://www.youbosy.com,:。
