PE给水管常见问题有哪些
发表于:2026-8-12 13:20:33|本帖共 504 字 3772
       PE给水管的优势大家都了解很多,由于它的特性被大家所认可,使用率越来越高,下面咱们一起了解下PE给水管常见问题有哪些吧。 普通给水管加工范围较窄,成型条件极为苟刻,所以对PE给水管生产企业来说,寻找好的助剂和合理工艺,是保证塑料管材质量的前提。拉伸强度及韧性较差。好的PE给水管其拉伸强度曲线应具有明显屈服,延伸率较大,而差的塑料管材常常表现为脆性,延伸率低而易断裂。按标准检测落锤冲击试验,多年检测发现,一次通过率仅为不足50%,许多产品甚至10次冲击,全部破裂。软化温度较低,易于遇热变形。表现在试验性能上,即是软化温度较低,有些厂家为提高软化温度,简单地在配料时加大填料量,这样做的确可提高软化温度,但却使管材其它性能,尤其是抗冲击性,拉伸强度、韧性大大降低,因此要提高软化温度,而不降低或很少降低其它性能,应在助剂选择、原料配比、生产工艺、及生产机械上下工夫,不可轻率对待。
以上是关于PE给水管常见问题,为了保证使用性能的稳定性,我们在安装的时候要按照规定要求进行操作,大家可以根据实际需要进行选择合适的管材,如果大家有需要,可以联系我们,我们是专业的管材厂家,会给您合理的建议,避免盲目选择造成损失。
