30车床一台多少钱,哪里30车床厂家信誉好使用电磁气阀时,还要绘制出电气控制图。在气动控制系统中,执行元件的控制回路一般包括两类,一类是由气动控制元件组成的动力控制回路,另一类是由气动逻辑元件、电气或电子元件组成的传递信号的信号控制回路。气动回路由各种气动元件和管路以及相应的控制线路组成。按其目的分类有:30车床一台多少钱,哪里30车床厂家信誉好执行元件控制回路、安全保护等附加回路、气源及净化回路等。在设计气动回路时,要根据执行元件的数目、动作要求画出方框图或动作程序,根据工作速度要求确定每个气缸或其他执行元件在一分钟内的动作次数;然后根据执行元件的动作程序,30车床、车床、CAK6180数控车床、CW61200重型车床、Z3063摇臂钻等机床选择控制回路设计方法,设计出气动逻辑原理图,然后进行辅助设计,此时可参考各种基本同路,设计出气控回路来;为了得到较合理的气控同路,30车床一台多少钱,哪里30车床厂家信誉好设计时还应对气阀控制、逻辑元件控制,电一气控制等几种方案进行比较选择,选出回路的控制方式,然后设计控制回路图。可根据客户要求订做: 30车床一台多少钱,哪里30车床厂家信誉好规格型号 CW6263车床 CW630车床 床身上回转直径 mm 630 刀架上回转直径 mm 350 工件长度 mm 750,1500,2000,3000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 800/300 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.05-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.05-0.76 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 30车床一台多少钱,哪里30车床厂家信誉好公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 下刀架横向行程 mm 315 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 550RC52 主电机功率 kW 11 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w 90 机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ 1440×1835/ 1800×2340 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 2890/3440 30车床一台多少钱,哪里30车床厂家信誉好1500 mm 3690/4240 2000 mm 4070/ 30000 mm 5190/5740 4000 mm 6120/6640 5000 mm 7200/7750 机床净重 工件长度 750 mm 3400/4400 1500 mm 3700/4700 30车床一台多少钱,哪里30车床厂家信誉好2000 mm 4200/ 3000 mm 4700/5900 4000 mm 5800/7700 5000 mm 6800/8800 床身宽度 mm 550 承重 kg 2000 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.xichuang168.com |
