智能ZGF-60KV/2mA直流高压发生器特点上海康登电气科技有限公司
发表于:2026-8-12 13:17:07|本帖共 993 字 3353
  1. 采用人机对话界面,大屏幕液晶显示,操作更加人性化,可以实时显示电压、电流值。
  2. 氧化锌避雷器手动测试功能。精度≤1%,波纹系数:≤0.5%。
  3. 绝缘电阻自动测量功能。实现试品绝缘电阻值自动测量功能。
  4. 0.75UDC/1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器测试,精度≤1%。
  5.起始电压零位保护。
  6. *电压、电流数字电路保护。取代了数字拨码开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压漂移的问题,误差≤1%。
  7. 带有万年历、时间、存储、等功能。
  8. 接地保护报警功能:不接地或接地不良会出现“接线故障”并报警提示。
  产品参数
   规格
  技术参数
  60/2
  120/3
  200/2/5
  300/3/5
  输出电压 (kV)
  60
  120
  200
  300
  输出电流 (mA)
  2
  3
  2/5
  3/5
  输出功率 (W)
  120
  360
  400/1000
  900/1500
  充电电流 (mA)
  2
  3
  2/5
  3/5
  控制箱重量(kg)
  11.6
  13
  13
  13
  倍压筒重量(kg)
  2.3
  3.2
  8
  10
  倍压筒规格(mm)
  Ф90
  340
  Ф90
   470
  Ф110
  910
  Ф110
  1200
  电压测量误差
  0.2%(满度)±1个字
  电流测量误差
  0.2%(满度)±1个字
  过压整定误差
  AI技术设定过压保护和过流保护. 误差≤0.2%
  智能(AI)测试
  AI全自动氧化锌避雷器
  0.75切换误差
  高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤1.0%)
  氧化锌避雷器试验
  波纹系数
  ≤0.2%
  工作方式
  间断使用:额定负载30分钟
  1.1倍额定电压使用:10分钟
  工作环境
  温度:-10℃~+40℃
  相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露)
  海拔高度:1500米以下
  带电容负荷
  被试品电容量无限制
  结构特点
  电气绝缘倍压筒
  空气绝缘、无泄漏之虑
  公司拥有一批掌握高、新、尖技术的电气工程专业技术人才和谙熟现代企业管理制度的管理精英,有专门从事电力测试仪器、电车线,仪表和装置生产及营销的队伍;具有的产品研发、生产、制造能力,以为基础,优化改革,推陈出新,从而使产品质量和生产工艺得到不断的提高
  ZGF-B型120KV5mA直流高压发生器 120KV3mA直流高压发生器 60KV5mA直流高压发生器 ZGF-C直流高压发生器 300KV直流高压发生器 智能直流高压发生器
感谢您的分享!给楼主一点掌声👏
2026-10-19 13:50:48|本帖共 15 字 回复
