孔板流量计的种类
发表于:2026-8-12 12:19:34|本帖共 1,023 字 1711
       孔板流量计的种类 孔板流量计的种类 1、标准孔板 标准孔板是一类规格最多的标准节流装置,广泛应用于各种流体特别是气体流量测量中,孔板的结构因压力、通径、取压方式的不同而不同。 标准孔板按常用取压方式可分为角接取压、法兰取压、径距取压三种类型。 2、圆缺孔板 取压方式:法兰取压 3、偏心孔板 取压方式:角接取压 偏心孔板和圆缺孔板只适于安装在水平或倾斜管道上,不能在垂直管道上使用。如被测流体中含有固体颗粒时,开口或缺口应置于下方;如液体中有气体析出时,开口或缺口应置于上方;取压口处在圆缺口或偏心开孔和管道相切点的对面。 4、内藏孔板 这一类孔板是将孔板与测量管做成一体,一般用于小管径(DN≤50mm),所以又称小管径孔板。 特点: (1)、结构紧凑,牢固耐用,工作可靠。 (2)、可以测小流量,现场安装方便。 (3)、要求配制一段直管段(前5D、后2D 需精密加工)。 使用条件: (1)、公称通径:15-50mm (2)、公称压力:≤6.3MPa (3)、精确度(不确定度):2.5% 5、限流孔板 用于流体输送过程的降压、限流。利用节流件的压力损失的特点,来达到降压、限流的目的。 特点:结构简单、耐用、工作可靠。 不需要测量差压。 6、环形孔板 环形孔板适用于各种流体(气体、蒸汽、液体)介质,它除了具有标准孔板的结构简单、牢固、安装使用方便等特点以外,还具有以下优点: 1、更适合测量饱和蒸汽、过热蒸汽以及煤气、冷却水等脏污流体。 2、更容易适应高温、高压流体的流量测量。 3、比圆缺孔板、偏心孔板工作更可靠,测量更精确。 4、以较低的成本制成耐腐蚀型,测量腐蚀性流体的流量。 5、由于本产品外部形状简单,容易制成夹套保湿型在夹套内通蒸汽,可以防止被测流体(如重油、渣油等)在测量管段内凝结或粘附;通以冷却液,可防止易汽化的液体在流经测流板时形成汽液两相流。 6、采用均压环结构,减少了测量误差来源引至差压变送器的是在测流板上、下游处取压管横截面的静压平均值,减弱了上游局部阻力形成的速度分布畸变对精度的影响,实际精度更接近基本精度。 7、要求较低的前后直管段 8、采用一体型结构形式,减少管线敷设。 9、采用带远传膜盒的差压变送器,可以测量诸如煤粉、渣油等脏污液体的流量。 工作原理:环形孔板节流装置和普通的标准孔板一样,依据的基本原理是流体连续性方程和伯努利方程。把环形孔板安装在圆管中,当液体流经节流装置时,其上、下游侧之间就会产生压力差。 连接方式:法兰连接和焊接连接。
