表面张力测定仪作用于液体表面,使液体表面积缩小的力,称为液体表面张力。它产生的原因是液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力。 表面张力测定仪是专业用于测量液体表面张力值的专业测量/测定仪器,通过白金板法(分吊片法以及白金板法而不同)、白金环法、zui大气泡法、悬滴法、滴体积法以及滴重法等原理,实现液体的表面张力值的测量。同时,利用软件技术,可能测得随时间变化而变化的表面张力值。 表面张力测定仪特点 1、除静电去粒子功能是仪器高准确性和性的保证。 2、使用的直流电马达,保证样品台的升降平稳。并装备高精度的独立位置传感器,直接测量接触面的垂直位移。 3、性能,测量分辨率0.001mN/m。 4、测量速度快捷,具有内置存储器,独立于软件控制,存储数据的速度zui高达50Hz,每20毫秒出一个数据。 5、应用方便,具有多种功能的现代化的设计,样品室宽大且照明良好,样品台大约有110mm的移动空间,保证各种不同体积样品的测量,且样品更换十分简单。 6、自动保护,高精度的固体天平装备有自动保护锁系统,无震动,保护天平免受损,简化了样品更换程序。 7、应用灵活,样品台的温度可控制在-10℃-130℃,带有电磁搅拌,并有独立控制开关。 |
