高低温材料试验机大甩卖
发表于:2026-8-11 14:58:33|本帖共 1,693 字 1662
       简介:高低温材料试验机大甩卖主要适用于橡胶,塑料异型材,塑料管材、板材、片材,薄膜、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料在高温或低温环境下,进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、抗剪等力学性能的测试;极方便用户进行研发、品质管控工作,是工矿企业单位、商检仲裁、科研单位、大专院校、工程质量等部门理想的检测仪器。 结构特点: 该拉力机主机体、夹具和可移动式高低温试验箱等部分组成。 拉力机主机体部分采用全套进口数字交流伺服系统、高刚性框架结构。 高低温试验箱采用双层隔热玻璃门,方便用户观察试验情况,并采用全不锈钢框架和内胆,不仅美观,而且抗腐蚀性强。 整体造型新颖、精度高、噪音小、操作方便。技术参数:容量选择:2、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000kg 选择容量:一般以试件破坏的力量值约3~10倍 单位选择:g,kg,N,KN,LB(提供标准制、公制、英制三种,可自行切换使用) 显示装置:全电脑控制(可任意制作客户所需要报表数据) 荷重分解度:1/100,000荷重精度:≤0.5% 试验速度:0.1~500mm/min(在计算机可任意设定) 测试行程:400、500、600mm(可按客户要求加高) 试验宽度:40cm(可按客户要求加宽) 机台测试空间:(L×W×H)40×40×70cm 动力系统:伺服电机+驱动 传动方式:高精度滚珠丝杆 机台尺寸:主机(L×W×H)1200×600×1500cm 机台重量:130KG 使用电源:1∮,AC220V,50~60Hz 夹具:依据客户产品要求定做拉伸、压缩试验夹具各一套 温度控制系统技术参数编辑 温控范围:按客户要求定做,Min.-40℃~Max.150℃高低温拉力试验机: 控制方式:P.I.D.自动温度演算 湿度范围:2%RH~98%RH控制 稳定度:±2.5%RH,±1℃ 分布均匀度:±3%RH,±1℃ 冷却压缩机:单级全封闭式法国泰康原装压缩机 冷却速度:>1℃/Min 计时器:LED,0~9999时99分 内箱材质:SUS#304,镜面不锈钢板 内箱尺寸:(L×W×H)40×40×70cm(可定制) 外箱材质:砂纹不锈钢板,拉力机为铝形材双柱,高级烤漆 保温层:高密度硬质PU发泡胶及24K 整机安全装置编辑 行程保护:机械、电脑双保护,防止超过预设行程 力量保护:可系统设定 急停装置:可处理突发状况 温度过升防止器:保护被试品和试验箱体 高速回路保护器:保护加热回路 电动机(鼓风机,冷冻机):过负荷热继电器(保护鼓风机、冷冻机过负荷) 冷媒高压保护开关:保护压缩机、延长使用寿命 断路器保护器:保护压缩机、延长使用寿命 压缩机、超载保护开关、超高温超载保护开关、缺水保护装置 高低温拉力试验机: 用于测试各种材料、半成品及成品在不同温度环境下的抗拉强度、抗压强度及伸长量、延伸率、可做剥离、撕裂、抗弯、抗折、压缩等试验,高低温型拉力试验机适合金属、塑胶、橡胶、纺织品、合成化学制品、电线电缆、皮革等行业使用 产品规格: 容量选择:2、5、10、20、50、100、200、500、1000kg 温度范围:-40℃~100℃ 温控方式:P.I.D.自动温度演算 分布精度:±1%(1℃)at-room100℃ 测力显示:全电脑控制,Windows模式操作 解析度:1/100,000 精度:小于±0.5%。 试验速度:1~500mm/min无级变速 试验行程:400mm 试验宽度:400mm 机台重量:130kg 机台尺寸:120×60×150cmW*D*H 使用电源:1φ、220V/50Hz 根据客户试验需要此款机型可改做恒温恒湿型拉(压)力试验机
