湿热试验机常见问题及解决方法
发表于:2026-8-11 13:46:30|本帖共 2,674 字 410
  湿热试验机主要用途:适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在 高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验; 是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠 性测试设备; 特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
  湿热试验机满足标准:
  GB/T 2423.1-2008 试验A:低温试验方法
  GB/T 2423.2-2008 试验B:高温试验方法
  GB/T 2423.3-2008 试验Ca:恒定湿热试验
  GJB 150.3A-2009 高温试验
  GJB 150.4A-2009 低温试验
  GJB 150.9A-2009 湿热试验
  湿热试验机产品相册
  湿热试验机产品特点
  采用进口温湿度控制器,箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,操作简便。
  箱体内胆采用进口上等不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用SUS304耐高低温不锈钢板。
  补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护.。
  大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
  水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。
  门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。
  箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
  湿热试验机控制系统:
  韩国进口TEMI300按键式仪表,PID微电脑SSR温度控制器;外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗电器控制主件采用进口“施耐德”元件,更好地控制温度;
  保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导
  具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为**稳
  高低温湿热试验箱加湿系统与加热系统大致一样,它是加热器加热水变成蒸汽过程,完成加湿目的。高低温湿热试验箱降湿系统也是靠制冷系统完成,蒸发器放在试验箱里面,比较冷,里面高湿气体遇见冷的物体冷凝成液体,如此反复箱体的高湿气体会很少,达到降湿目的。
  加湿与降湿的成功与否也在一定程度上影响到高低温湿热试验箱试验的成功与否。
  高低温湿热试验箱加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,比较原始的方法是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。箱壁表面的水形成较大的面,在这个面上向高低温湿热试验箱箱内通过扩散的方式向箱内加入水汽压使试验箱中相对湿度升高,由于对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节,对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差,因此控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要,更重要地是在对箱壁喷淋的时候,不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。同时对高低温湿热试验箱箱内排水也有一定的要求。这一方法很快就被蒸汽加湿和浅水盘加湿所取代。蒸汽加湿适用于空调配套及风管加湿系统,高精度加湿场所等。浅水盘加湿主要是在湿热箱中常用。
  产品型 号
  DEJC-600G
   工作室尺寸
  800*850*900(mm)
   外型尺寸
  1350*1400*1760(mm)
  功率(-60℃)
  6(KW)
  性 能
指 标
  温度范围
  G: -60℃~100、120、150℃
  湿度范围
  20~98%R.H
  波动度
  ±0.5℃
  均匀度
  ±2℃
  湿度偏差
  +2、-3%R.H
  升温速率
  1.0~3.0℃/min
  降温速率
  0.7~1.0℃/min
  控 制
系 统
  控制器
  进口LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器
  精度范围
  设定精度:温度0.1℃、湿度1%R.H,指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H
  温湿度传感器
  铂金电阻 PT100Ω/MV
  加热系统
  全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
  加湿系统
  外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
  除湿系统
  采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
  供水系统
  加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
  制冷系统
  法国原装“泰康”全封闭风冷式复迭压缩机制冷方式
  循环系统
  耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
  使 用
材 料
  外箱材质
  采用SUS 304拉丝板
  内箱材质
  保温材质
  聚氨脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵
  门框隔热
  双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
  标准配置
  多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50、100mm)1个
  安全保护
   漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆
  电源电压
  AC220V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
  使用环境温度
  5℃~+30℃ ≤85%R.
  厦门德仪公司湿热试验机另有容积为:80L、100L、150L、250L、408L、500L、600L、800L.1000L任意选购!
  1、机身周围和底部的地面要随时保持清洁;
  2、机器在操作前应先将内部杂质(物)**;实验室内每年至少清洁一次以上;
  3、开关门或从箱内取测试物时,不得让物品与门密封条接触;
  4、当试验产品时间到达后取产品时,必须在关机状态下进行取放产品。
  5、制冷系统是恒温恒湿试验箱的核心,务必半年巡检一次所有铜管有无泄漏等情况,各功能接头、焊接口,如有油渍外泄,必须立即处理;
  6、冷凝器应定期保养,保持清洁。灰尘粘糊冷凝器会使压缩机高压开关跳脱而产生误报警,冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之其尘吸除或开机后使用质硬的毛刷刷之或用高压气嘴吹干净灰尘。 7、每次试验结束,建议用清水清洗干净试验箱体,以保持设备的清洁;箱体清洁后,应对箱体进行烘干,保持箱体干燥;
  8、.电路断路器、超温保护器,提供本机测试品以及操作者的安全保护,故请定期检查; 请广大用户详细阅读说明书,方可操作本机。
  厦门德仪设备公司主营产品:高低温交变湿热试验箱、湿热试验机、高低温交变试验机、高低温试验箱、高低温冲击试验箱、高低温湿热试验机、步入室恒温恒湿室、低温恒温恒湿箱、低温低湿箱、低温恒温箱、换气式老化箱、换气式热老化箱、氙灯老化试验箱、紫外线耐候试验箱、臭氧老化试验箱、淋雨试验箱、摆管淋雨装置、强冲水试验装置、防浸水试验装置、砂尘试验箱、盐雾试验箱、耐黄变试验箱、电磁振动试验台、模拟汽车运输振动试验台、单臂跌落实验机、双翼跌落试验机、零跌落试验机、手机跌落试验机、门式微控材料试验机、单柱微控拉力试验机、单柱液晶显示拉力试验机、纸箱强度试验机、常温干燥箱、真空干燥箱、电热鼓风干燥箱、精密烘干箱、玻璃器皿干燥箱等环境试验设备。
