用途及特点:
单杯绝缘油介电强度测试仪是我公司依照电工委员会标准IEC156《绝缘油介电强度测试法》和国标GB507-86的要求,充分考虑国内外用户需求的基础上设计出KDJJC-80kv全自动绝缘油介电强度测试仪。广泛应用于变压器、油断路器、充油电缆、电力电容器和油套管等高压电气设备中。
1、本公司生产的KDJJC-80kv全自动绝缘油介电强度测试仪(三杯)仪器LCD显示屏可以实现试验过程和结果显示; 2、内置EEPROM存储器可以保存100zui多组试验数据和结果; 3、所有的人机交互操作都由旋转鼠标完成,微型打印机可以随时打印试验结果; 4、该仪器操作简单,功能,稳定可靠抗干扰能力,试验过程中无死机现象发生。
1、输入电压 AC 220V
2、输出电压 AC 0~80KV 限压设定: 20KV----70KV
3、升压速率 2KV/s±10%
4、测量精度 3.0级
5、次数:1-9次 搅拌时间:0~99秒 静置时间:0-9分59秒
6、使用环境温度:5-40℃ 相对湿度≤90%RH
7、体积:420×325×300 重量:28kg
以上技术参数可根据客户要求定制 |
