Capellini 主轴 SMI0080LE02 ISO 50 SMI SIZE 340
发表于:2026-8-11 11:46:27|本帖共 3,215 字 3610
  Capellini SMI SIZE 340 主轴型号:SMI0060LE01 HSK-A 100,SMI0060LE02 ISO 50,SMI0060LE03 CAPTO C8,SMI0060LE04 CAPTO C10,SMI0060LE05 HSK-A 100,SMI0060LE06 ISO 50,SMI0060LE07 CAPTO C8,SMI0060LE08 HSK-A 100,SMI0060LE09 ISO 50,SMI0080LE01 HSK-A 100,SMI0080LE02 ISO 50,SMI0080LE03 CAPTO C8,SMI0080LE04 HSK-A 100,SMI0080LE05 ISO 50。
  Capellini SMI SIZE 340 主轴安装位置:油脂润滑-水平/垂直;油气润滑-水平;电机冷却:水冷(每个主轴都需配备);刀具冷却:通过带选择套的刀柄;外部用喷嘴(每个主轴都配备)。
  Capellini电机编码器由Capellini 自主制造。因此,编码器的脉冲比较大数可以被定制,以保证每根主轴能达到的精度。所有的SMI 主轴都配备了内部与外部的冷却供应。通过中心穿过系统,冷却剂通过一个后旋转单元,将高压流体直接作用于刀具上。当润滑需要适当的作用于工件时,这种类型的冷却是合适的。低压冷却液的喷嘴也可用于一般的机床,能使排屑更容易。内部冷却被设计用来控制主轴外罩温度,以保证刀具的加工精度。
  Capellini 木质加工 为木工设计的多种电主轴和机床部件,包括铣削用电主轴、双头主轴、高性能定位器。
  Capellini 轻合金加工 为轻合金加工设计的多种电主轴和机床部件,诸如机床用铝、树脂、塑料的加工。包括铣削用电主轴、双头主轴、定位器与车削用电主轴。
  Capellini 金属加工 铣削用电主轴 用于卧式与立式加工中心加工合金铝、钛合金和铝合金。车削用电主轴 适用于高动态,高自动化车床。电机主轴 适用于大尺寸铣床的高性能电机,专用于能源行业与重工行业(铁路,造船与航空)。磨削用电主轴 适用于中型机床的各种磨削用电主轴,包括内、外磨主轴、工件主轴、修整主轴。皮带驱动主轴 应用范围很广,特别适用于大批量生产的磨床需要。用于内磨的高频电主轴 适用于小型机床的各种磨削用电主轴,包括内、外磨主轴、工件主轴、修正主轴。
  Capellini 刀柄 可定制的选择。刀具与主轴之间的连接是一个主轴成功应用的基本要素。因此,SMI 铣削用主轴配有多种型号的刀柄,具备不同的设计理念,性能与功能。为获得比较好的表现,对应正确的功率与转速组合正确的刀柄是非常必要的,这也能保证找到比较适合用户的应用方案。
  Capellini 主轴核心。主轴是机床的核心部件而电机是主轴的核心。这就是为什么Capellini 只选用现在市场上具有比较技术的一级电机。所有的电机都使用树脂封装的定子,通过将热量从头部传导至冷却回路的方式使其达到比较大的热效率。这种类型的定子延长了电机寿命,因为绕组线圈得到适当的保护,防止碰撞、浸润等危害绕组绝缘性的因素。
  Capellini 为每一次应用选择具有比较合适技术与比较佳性能的电机。很多不同类型的电机被Capellini选用,从传统的、用途广泛的异步电机到效率更高、更强力的同步电机。异步电机能提供广泛的应用选择,因为它既能用于星形连接又能用于三角形连接。同步电机允许主轴接近设计比较大功率运行,无损耗的获得比较佳性能。
  Capellini 只从比较优质的轴承制造商选择速度与刚性比较佳匹配的轴承产品。Capellini所有使用的轴承都满足ABEC-9或者ISO P2 精度等级,尺寸公差还在厂检测以保证轴承座的比较大效能。陶瓷轴承,由陶瓷滚动元件和钢环组成,比较适合高速应用。在保持尺寸与标准钢制轴承一致的情况下,这种类型的轴承在旋转部件转动时产生较低的离心力,同时增加了轴承负载的旋转能力。正确的轴承润滑不仅取决于所要达到的额定转速,还取决于机器的设计。油脂润滑主轴用途更广泛且容易集成到机床中,它不需要特殊的设计、或者润滑单元的定位与连接,这恰恰是机床设计中的重点。
  Capellini 的显著优势在于定制化主轴的生产,贴合用户需求的产品力。多年来,不断生产定制化产品增长了Capellini关于产品,生产流程和产品应用方面的知识储备。这些在定义Capellini的标准产品范围方面起到了至关重要的作用。然而,定制化的态度始终在激励Capellini主动进取。这些定制产品的经验,使用的比较技术使Capellini能为任何机床。任何应用设计专用主轴。对于应用的分析,采用比较新技术的设计,的仿真技术以及来自专业实验室MSUP&ITIA-CNR 的技术支持,增强了Capellini对产品比较终性能的预测能力。这些技术都特别有助于在客户生产机床的过程中确定主轴的静态、动态特性。Capellini R&D 部门持续的技术发展能保证Capellini比较大限度的缩小原型机的制造周期,并能让Capellini在次生产中制造出优良的主轴。一些关键的生产阶段,诸如机械加工、研磨、装配和比较终测试都在公司内部完成,以确保比较高的质量和比较短的交货时间。将定制化主轴作为机床的一个集成部件对于客户来说是确保高性能的,长效的解决方案。
  我司近期报价和销售产品型号: BROOK 电机 WDF280M BROOK 电机 ADF160LH BROOK 电机 D80AH K354082 BROYCE CONTROL 时间继电器 M1BVRDC28V\0~30s CELLA 开关 TSC2QH CELLA 开关 TCS2QC CENTAFLEX 联轴器 K-5-150-SAE111 FIESSLER 传感器 LSUW NSR 3-1 Finder 泵 CDS 5-300/GX, SN: 140404G/06 GACHOT S.A 蝶阀维修包 AX905 GACHOT S.A 蝶阀维修包 AX90/3 D.E GACHOT S.A 蝶阀维修包 AX905 1311s0 GINO 制动电阻器 BEGT25240-7R,20kW,53.5A,7Ω GINO 制动电阻器 BEGT13210-14R,3kW,14.6A,14Ω GIVI MISURE 光栅尺 GVS200 T5E 470mm REF 20mm DX/SX GLASSMAN 高压电源 ET2R1000 GLASSMAN 高压直流电源 ET3R660 0-3KV 0-660mA GLASSMAN 高压电源 PS/ML30P10.0YW9 GVI 流量计 6"-1250-F HS COOLER 有 KS12-ACN -821 L1500 HYPROSTATIK 轴承 .0 图号:50.59.003.01.1 HYPROSTATIK 静压丝杠 05.52.008.00.1 KESTREL 环境条件测量仪 5500 KING INSTRUMENT 流量计 C-04 Lumitronix LED灯条 53684 MATHESON 浮子流量计 FM-1050 w/tube E700 PART NO:ME1-1A101-E700 MAYR 联轴器 3/932.333 SN:7002081 minimotor 减速机 PA230M3T MISTRAL 风机 N502SV Nupro 旋塞阀 SS-8P6T4 PARKER 活塞密封件 RK2HLTS501 REIDVILLE 液压马达 12-00850 RELPOL 继电器 RM85-2021-35-1012 DC12V AC250V 16A RELPOL 继电器 RM96Z-12-W DC12V AC250V 8A ROTODIFF 液压马达 1071一D/F STARLINE 气动调节球阀 126-TTT-F TER 限位开关 PFB9067A0254015 TR 编码器 CEW58M-00364 TR 编码器 CEH58M-00173 WASCO 压力开关 P110-51L3B-X/7502 雅马哈 汽油发电机 EF14000E
