发表于:2026-8-11 09:38:56|本帖共 1,403 字 2197
1.1气体的一般概念
1.1.7纯度
纯度是氮气的一个重要技术参数,按国标氮气的纯度分为工业用氮气、纯氮和高纯氮三级,它们的纯度分别为99.5%(O2小于等于0.5%),99.99%(O2小于等于0.01%)和99.99%(O2小于等于0.001%)。
1.1.8 流量
流量是指气体流动过程中,单位时间内通过任一截面的气体量。流量有两种方式来表示,即体积流量和质量流量。前者指通过管路任一截面的气体体积,后者为通过的气体质量,在气体工业中一般均采用体积流量以m³/h(或L/H)为计量单位。因气体体积与温度、压力和湿度有关,为便于比较通常所说的体积流量是指标准状态(温度为20℃,压力为0.101Mpa,相对湿度为65%)而言,此时的流量以Nm³/h为单位,"N"即表示标准状态。
实际流量=流量计读数×
1.1.9 压缩空气
空气具有可压缩性,经空气压缩机做机械功使本身体积缩小、压力提高后的空气叫压缩空气。压缩空气是一种重要动力源。与其它能源比,它具有下列明显的特点:清晰透明、输送方便、没有特殊的有害性能,没有起火危险,不怕超负荷,能在许多不利环境下工作,空气在地面上到处都有,取之不尽。空压机排出的压缩空气里含有很多杂质:1.水,包括水雾、水蒸气、凝结水;2.油:包括油污、油蒸气;3.各种固态物质如:锈泥、金属粉末、橡胶粉末、焦油粒及滤材、密封材料的细末等;此外还有多种有害的化学异味物质等。压缩空气可以通过加压、降温、吸附等方法来除去其中的水蒸气。可通过加热、过滤、机械分离等方法除去液态水份。
1.1.10 吸附
吸附是气体中一个或多个组分在多空固体表面的选择性浓缩,被吸附的组分称作吸附介质,多孔固体称为吸附剂。吸附剂与吸附介质的连接力是化学键,而吸附介质的解析靠升温或降低该组分在气压中分压。另一种情况是吸附组分与固体吸附剂去化学反应时,称为化学吸附,化学吸附一般情况下不能再生。
1.1.11 膜渗透
在气体净化领域方面是相对较新的技术,在此过程中聚合物分离气体是基于一个或多个气体组分从膜的一边选择性的渗透到另一边。该组分溶解于聚合物膜的表面,并沿着膜传递形成一浓度差,保持此浓度差是靠膜一边组分的分压高于膜另一边该组分的分压。虽然膜渗透技术在其净化操作上应用的还不多,但其发展是很迅速的。
1.2 常用气体的性质
1.2.1 氮 (N2)
1.2.1.1 氮的理化性质
1.在常温常压下,氮是无色无味无嗅的惰性气体。氮在空气中约占78.1%。液态氮也是无色无嗅,比水轻。在空气中不燃烧。常温下呈惰性,但在高温高压下有催化剂时与合成氨。
N2+O2 2 NO N2+3H2 2NH3
2.减压放电可得到活性氮。在高温与金属化合成氮化物(Mg3N2,Cu3N2等)。在1000℃与碳化钙反应生成氨晴钙
3.微溶于水、酒精和醚。在25℃、101.325kpa时的溶解度在甲醇中为16.45mL/100mL、在乙醇中为14.89mL/100mL,在中为29.30mL/100mL,在水中的溶解度为0.02354mL/g(0℃),0.01258mL/g(30℃),0.01023mL/g(60℃)
4.氮的分子量为28.0134,熔点(三相点,12.53kPa)是-210.0℃,液体密度(-210.0℃,12.534kPa)为869.5kg/m³,导热系数(100kPa,280K)是0.02447W/(M-K)。 |
