测定瓦楞纸板的厚度
发表于:2026-8-11 08:56:44|本帖共 1,155 字 2016
       纸板的厚度也是纸箱外观重要缺陷检验项日之一。纸板的厚度指标如何,直接影响到纸板的边压强度、戳穿强度和抗压强度等性能,而影响纸板厚度指标的原因有多种情况,如瓦楞辊齿尖(顶)部位磨损变低、导纸片没有调整好、单面的速度过快、外界压力过高以及瓦楞辊温度偏低等。若瓦楞纸板厚度偏薄的话,它的边压强度、戳穿强度和抗压强度等性能,也将相应下降。瓦楞纸板的楞型不同,厚度也有所差异。 瓦楞纸板厚度是指在一定压力下瓦楞纸板上下面间的垂直距离,实验室通常采用瓦楞纸板厚度计检测纸板的厚度,测量时,选择纸板上无损坏、无压痕、无塌瓦的若干部位(距边缘不小于50mm)作为检测点,分别置于测量头与量砧之间进行测量,并分别读取百分表的测量数值。取样数量一般为10个,*后,求其平均值,即为检验结果。纸板的厚度大,纸箱的垂直抗压和平面抗压性能相应也就高。所以,瓦楞纸板的厚度指标,是生产过程中不可忽视的检测项目。检测样本必须在恒温恒湿环境条件下(温度23℃±2℃,相对湿度50%±5%)处理24小时后作试验。 厚度测定的主要技术参数 Ø 测量范围:0~18mm Ø 准确度:±0.05mm Ø 分度值:0.01mm Ø 接触压力:20±0.5KPa Ø 测量面积:10±0.2cm2 Ø 两测量面间平行度:<0.035mm Ø 上测量头下降速度:2.5±0.5mm 瓦楞纸板厚度检测步骤 采取样板 瓦楞纸板厚度样板必须是成品纸板,即生产线上下来,进入下一步工艺的产品,纸板必须是满幅的,其纵向长度不能少于20厘米。 制备试样 在选取的样板上,用裁纸刀沿着瓦楞横向均匀切取5份面积不小于20cm×25cm的试样。 测量厚度 将纸板试样水平的放入厚度仪的两个夹盘之间,试样边缘与圆形底盘边缘之间的*小距离不小于5厘米。在正式测量时,轻轻地以2~3mm/min的速度将活动平面压在试样上,避免产生任何冲击作用,并保证试片与厚度仪测量平面的平行。 读数 当示值稳定但要在纸板被“压陷”下去前读数。读数时不许将手压在仪器上和试片上。每个试样在不同的点测量两次。重复上述步骤测试其余四个试样,将其测试值依次纪录。 计算 求全部测量值的平均值,以毫米为单位,准确至0.05mm。该值作为样板的厚度值。 在测试瓦楞纸板的厚度时要特别注意的是试样的边缘与园形扇盘的边缘之间的*小距离不中于50mm;每次测试前应使上、下测头紧贴调零,显示数字稳在零位后方可进行测试;读取测试值时,不允许将手置放在仪器或试样上。
