手持式三相电能质量分析仪功能|便携式电能质量分析仪生产厂家
发表于:2026-8-10 14:28:41|本帖共 1,739 字 4144
       电力系统存在着大量非线性、冲击性和波动性负荷,比如大功率的变频设备及拖动装置、电气化铁路、电化工业的整流设备、感应加热炉,电弧炉等,这些负荷造成了电网发生波形畸变(谐波)、电压波动、闪变、三相不平衡、非对称性,使得电网电能质量的严重降低。同时,基于计算机,微处理器控制的精密电子仪器在国民经济企业中大量使用,对供电质量的敏感程度越来越高,对电能质量提出了更高的要求,从而使电能质量问题及其解决措施逐渐成为研究的热点。
   要对电网的电能质量进行改善,首先要对电能质量做出精确的检测和分析,测量电网的电能质量水平,并分析和判断造成各种电能质量问题的原因,为此我公司特地研制出了便携式/手持式电能质量分析仪。
  (HKDZ-3540 手持式三相电能质量分析仪)
  l 仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量、电压波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试、矢量分析的功能。
  l 可精确测量电压、电流、有功功率、无功功率、相角、功率因数、频率等多种电参量。
  l 可显示被测电压和电流的矢量图,用户可以通过分析矢量图得出计量设备接线的正确与否。
  l 电流采用钳形互感器方式进行测量。因为采用钳形电流互感器测量时操作人员无须断开电流回路,就可以方便、安全的进行测量。根据用户的测量范围不同可以选配不同量程的钳表。
  l 可测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量,其测量分析:频率偏差、电压偏差、电压波动、闪变、三相电压允许不平衡度和电网谐波。
  l 可显示单相电压、电流波形并可同时显示三相电压、电流波形。
  l 所有测试界面具备屏幕锁定功能,以方便用户读数和分析数据。
  l 负荷波动监视:测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量造成的波动。定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、相位等电力参数的变化趋势。
  l 电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。
  1. 输入特性
  电压测量范围:0~200V~800V,自动切档。
  电流测量范围
  钳形互感器 (三种): 5A/25A(标配)
   100A/500A(选配)
   400A/2000A(选配)
  相角测量范围:0~359.99°。
  频率测量范围:45~65Hz。
  电压通道数:三通道(UA、UB、UC)。
  电流通道数:三通道(IA、IB、IC)。
  谐波分析次数:63次。
  1分钟间隔连续存储周期:18个月。
  2. 准确度
  电参量测量部分:
  电压:±0.2%
  频率:±0.01Hz
  电流、功率:±0.5%
  相位:±0.2°
  电能质量部分:
  基波电压允许误差≤0.5%F.S.
  基波电流允许误差: ≤1%F.S.
  基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.2°
  谐波电压含有率测量误差:≤0.1%
  谐波电流含有率测量误差:≤0.2%
  三相电压不平衡度误差:≤0.2%
  电压偏差误差:≤0.2%
  电压变动误差:≤0.2%
  3. 工作温度:-10℃~ +40℃
  4. 充电电源:AC220V、频率45Hz-55Hz
  5. 主机功耗:≤3VA
  6. 电池工作时间:≤10小时
  7. 绝缘:
  1) 电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≤100MΩ。
  2) 工作电源输入端对外壳之间承受工频1.5KV(有效值),历时1分钟实验。
  8. 体积:320mm×240mm×130mm
  9. 重量:2.0Kg
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于手持式三相电能质量分析仪设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。
   HKDZ-3540 手持式三相电能质量分析仪是我公司自主的研发产品,您可以直接点击右侧的咨询按钮进行咨询,也可以给我们留言,或者客服电话: 或  (售后服务)
  HKDZ-3540 手持式三相电能质量分析仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=627
  HK-PQ1100C 电能质量分析仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=631
  HK-PQ1100B 便携式电能质量分析仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=630
  更多访问:http://www.whhdky.com
这个资料很有价值,感谢分享。
2026-10-1 22:39:00|本帖共 14 字 回复
