匀胶机胶嘴结晶问题分析
发表于:2026-8-10 13:12:01|本帖共 1,460 字 645
       在半导体工业中,匀胶设备中有一个重要组成部分:光刻胶供应系统。其主要作用是将光刻胶定量地喷涂到晶片上,使其旋转,在晶片表面形成一层厚度均匀的光刻胶。光刻胶主要由树脂、感光剂和溶剂三部分组成,其中的溶剂作用是溶解固体树脂和感光剂,使光刻胶处于液体状态,以便通过旋涂的方式涂覆晶圆表面。溶剂容易挥发,暴露在空气中就会挥发,使用光刻胶结晶。
  晶化后的光刻胶会影响匀胶工艺,产生各种匀胶缺陷,同时结晶后的光刻胶会破坏表面张力,导致光刻胶滴落,严重的可能导致胶管中所有光刻胶滴落。用于晶片后道封装的匀胶设备所使用的光刻胶粘度非常高,一般在1000~3000CP之间,如HD4100、JSR151等。因为光刻胶有较大的粘度,更易在喷嘴上形成结晶。前道工艺机台不能用于高级封装,因为封装所用的机台不能用于前道工艺机台。
  现有后道封装匀胶机多数不具备专用的喷嘴清洁保湿功能,喷嘴主要依靠定时喷淋光刻胶(Dummy功能)来维持胶嘴的状态。Dummy功能对高粘度的光刻胶的作用是有限的,如果喷嘴长时间不使用,在重新使用时还需要人工清洗,因此迫切需要解决胶嘴结晶问题。
  要解决光刻胶喷嘴的结晶问题,可考虑两个解决办法:一是喷嘴定时喷胶功能,二是喷嘴保湿功能。现在机台具有的Dummy功能主要有两个方面:一是Dummy在芯片开始批量处理之前(即在Lot处理之前)进行Dummy,以排出光刻胶喷嘴上凝结的光刻胶。根据使用的光刻胶特性,编辑配方设置每次吐胶次数和吐出时间,第二种是定时Dummy,也就是每隔一段时间做一次Dummy,间隔时间也可以通过编辑配方来设置。
  软件开始计数Dummy时间,当机台空闲时,当时间到达设定值时刻刻胶喷嘴开始吐胶,其吐胶量和时间也按配方设定值来执行。在制作Dummy程序之前,软件需要进行互锁检测,确保光刻胶喷头位于光刻胶接盒的上面,避免光刻胶滴到其它位置。匀胶机工作台的光刻胶臂可配置多路光刻胶喷嘴,对于胶臂上有两个以上喷嘴的机台,当一个喷嘴工作其余喷嘴空闲时,对于空闲喷嘴的Dummy需要等到机台空闲时才能执行。
  这可能带来一个问题,当机台运行时,空闲喷嘴不能进行定时Dummy过程,长时间无Dummy动作后,喷嘴结晶,导致光刻胶滴落。与此同时,由于机台总是处理晶片,很可能光刻胶在吐胶过程中滴落到晶片上,造成两种光刻胶的旋涂,从而产生工艺缺陷,而且该工艺缺陷不能在光刻流程中有效识别,最终会导致晶片报废,因此危害极大。这一问题的实质是软件调度和算法的问题,即当机台上的匀胶单元处理晶片时,匀胶单元的运动是连续的,只有在出现故障报警时,才会中断,以保证过程的稳定性和一致性。因此,从效率和安全角度考虑,不会中断工艺流程,让空闲喷嘴进行Dummy操作。
  在半导体前道工艺生产线上使用的匀胶机台面也会有许多喷嘴,但其喷嘴并没有全部固定在胶臂上,当需要使用某一种喷嘴时胶臂会夹取该喷嘴,其余的喷嘴会安装在一个固定位置上,因此前道所用的匀胶机可以有效地完成定时Dummy功能。由以上分析可知,机台Dummy功能只能部分适用,不能有效解决喷嘴结晶问题。
  第二方案是增加喷嘴保湿功能以解决结晶问题。它的基本原理是在相当封闭的空间中,利用溶剂的挥发性,在喷嘴周围的封闭空间达到溶剂的饱和蒸汽压,形成相对湿润的环境,延缓或避免喷嘴产生结晶,见图1。润湿效果主要考虑三个方面的因素:1)选择溶剂的种类,主要是溶剂的挥发性、成本、通用性等;2)喷嘴所处空间需要相对封闭,需要设计合适的封闭空间;(3)溶剂储存空间的容量以及溶剂与空气接触的面积。
优质行业干货,收藏备用,长期学习积累经验
2026-9-25 08:02:29|本帖共 20 字 回复
