盐雾试验箱使用溶液配制标准
发表于:2026-8-10 12:10:52|本帖共 671 字 3947
       关于盐雾腐蚀试验的溶液配制,根据国家相关标准,大致分为如下几种情况 1. 盐水溶液配制 本试验所用试剂采用化学纯或化学纯以上的试剂。将盐溶于电导率不超过20μS/cm的蒸馏水或去离子水中,其浓度为50g/L±5g/L。在25℃时,配制的溶液密度在l.025 5~l.0400范围内。 2. 调整pH 根据收集的喷雾溶液的pH值调整盐溶液到规定的pH值。 2.1 中性盐雾试验(NSS试验) 调整按配制的盐溶液的pH值,使其在6.5~7.2之间。pH值的测量可使用酸度计,作为日常检测也可用测量精度为0.3的精密pH试纸。溶液的pH值可用盐酸或调整。 喷雾时溶液中二氧化碳损失可能导致pH值变化。应采取相应措施,例如,将溶液加热到超过35℃,才送入器或由新的沸腾水配制溶液,以降低溶液中的二氧化碳含量,可避免pH值的变化。 2.2 乙酸盐雾试验(AASS试验) 在按制备的盐溶液中加入适量的冰乙酸,以保证盐雾箱内收集液的pH值为3.1~3.3如初配制的溶液pH值为3.0~3.1,则收集液的pH值一般在3.1~3.3范围内。pH值的测定用酸度计,作为日常检测也可用测量精度为O.1的精密pH试纸。溶液的pH值可用冰乙酸或调整。 2.3 铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验) 在按2.2制备的盐溶液中,加入氯化铜(CuCl2?2H2O),其浓度为0.26g/L±0.02g/L(即0.205g/L±0.015g/L无水氯化铜)。溶液的pH值调整方法相同。 3. 过滤 为避免堵塞喷嘴,溶液在使用之前必须过滤。
