高速离心机 产品简介
发表于:2026-3-29 10:14:57 4242
       特性: —微电脑控制、数码显示 —采用交流变频电机驱动 —10种升、降速率选择 —12种自定义工作模式选择 —转速/离心力互设、同步显示 —全钢制结构,不锈钢离心腔 —运行中可随时更改参数,无需停机 —电动安全门锁,不平衡保护 —自动平衡,无需配平 —点动功能,短暂离心
  技术指标: 高转速Max peed 12000rpm 相对离心力Max RCF 13536×g 转头容量Rotor capacity 6×50ml 转速精度Speed accuracy ≤100rpm 噪音Noise ≤60dB 定时范围Timer range 1~999min/连续 结构Construction 钢制结构,不锈钢离心腔 重量Weight 46kg 外型尺寸Dimcnsions 430×500×390 mm(L×W×H)
