WM-系列电池巡检仪
发表于:2026-8-9 10:03:38|本帖共 662 字 3673
       WM-系列电池巡检仪主要应用于发电厂、变电站或其他行业中的直流电源屏、电源屏的蓄电池组的电压实时监测,从而能够及时发现失效电池,保证电源屏的安全运行,提高系统的可靠性和自动化程度。
   WM-系列电池巡检仪具有以下主要功能和特点:
  1. 对电池组内各单电池电压和整个电池组电压进行实时监测和显示;
  2,具有单电池电压和整个电池组电压的过压、欠压报警功能,具有继电器接点输出及音响,灯光指示;
  3. 采用带背光多点阵长方形液晶显示器,一屏同时显示一组所有每个电池的电压,部分型号还可增加一个电流,一个温度显示功能,费用另加。
  4.。多种实时数据显示模式,可满足不同需求的查看数据方式;
  5. 巡检电池只数可以自由设定,以适应不同电池个数的电池组
  6. 过压、欠压报警值可通过面板上自带键盘**设置; 电压超过上下限值报警,同时可输出开关触点,控制相关电器, 例:电压低于下限,接通充电机对电池进行充电,电压充至大于上限电压,关闭充电机等……
  7. 可选RS232/RS485通信接口,可上传数据或方便组网;
  8.电池采集通道的切换采用光隔离集成高压开关,无噪声、无干扰、长寿命;
  9. 巡检仪内部核心电路与被测电池回路隔离,大大增强了抗干扰能力,更加提高了仪表的可靠性。
  WM-系列电池巡检仪规格有
  WM-19型4至18节电池,
  WM-24型4至24节电池,
  WM-42 型10至42节12V电池,
  WM-104型至108节2V电池,
  配有与上位机电脑通讯演示软件,可上传巡检记录的数据生成数据表,显示,儲存,打印。2至30台 巡检仪可组网由一台电脑监测。一组电池用一台电池巡检仪。
知其然更知其所以然,真正学到了。
2026-8-23 09:35:44|本帖共 16 字 回复
