罗斯蒙特检测仪器 140可伸缩电导率传感器
发表于:2026-8-9 08:47:28|本帖共 531 字 441
       罗斯蒙特140接触式电导率传感器具有可伸缩设计,允许将传感器从管道或容器中移除,而无需关闭过程。传感器的坚固设计使其能够承受高达200°C和100 psig的高温和高压条件。
    规格
  环境温度: 标准:32°F至302°F(0°C至150°C)***高
  ***高温度:32°F至392°F(0°C至200°C)***大
  重量: 5磅/磅6(2.5公斤/3.0千克)
  重量四舍五入到***接近的整数磅0.5或1.0kg
  压力端口/接头: ***大加工/回缩压力:100 psig(791 kPa [abs])
  建筑材料: 电极与身体湿润材质:316不锈钢
  绝缘体:PEEK,O型圈:氟橡胶
  设计: 池常数:0.2和1.0 /厘米(名义,在±5%)
  真空:在1.6英寸汞柱(5.2千帕)空气泄漏小于0.005 SCFM(0.00014立方米/分钟)
    特征
  1、可回缩设计允许在不关闭过程的情况下从管道或容器中移除传感器。
  2、所有安装硬件包括
  3、316不锈钢和PEEK结构允许操作到392oF(200oC)
  4、可提供0.2和1.0 / cm细胞的持续时间
