小型uv固化机 台式小型UV固化机
发表于:2026-8-8 14:21:58|本帖共 922 字 3501
       小型uv固化机 台式小型UV固化机
  ZB300台式小型UV固化机是一种紫外线固化装置,适用于实验室和研发应用。也可用于黏合剂、油墨和油漆的质量测试、固化条件测试或性能评估。同时还可以用于手机部件点胶固化、胶水固化等一些小部件的紫外固化生产。
  本产品可处理宽度不超过7.5英寸的待固化物料,其有效固化宽度值可达6英寸。灯具和灯具机盒可调节,以适应高达3英寸的部件。
  如果配置由我们生产的1.5KW或3KW无极灯,该固化机可为体积小的产品零件实施理想的固化处理操作。本产品的机械装置设计独特且结构简单,可抬高或降低固化灯以改变其与零件的距离。
  ZB300小型UV固化机采用流过传送带的空气来提供冷却,并帮助保持小型薄片物料或零件的位置在固化操作期间不发生改变。固化机内置有排风机帮助冷却。
  固化机采用金属网带传送,速度准。速度可调范围可根据用户需求设定。在装置的前面板上安装有一个操作方便的灯具控制开关,用于控制固化灯。
  技术规格:ZB300
  1、配套光源:本固化机针对ZIBOR300Y及F300S尺寸及排风结构设计小型uv固化机,配套ZIBOR300Y及F300S光源使用。
  2、有效固化宽度:150mm
  3、传送带:防滑金属网带
  4、UV灯高度可调范围:从传送带表面可从焦点处垂直向上调节到焦点外10cm
  5、光积量:≥2500mj/cm2---1m/min
  6、传送带移动方向:从右向左小型uv固化机,标准方向。
  7、冷却系统:光源系统自带风机,固化机抽风机将热风抽出机内。
  8、显示系统:文本显示器传送速度显示、机箱温度显示。
  9、控制指令:电源开/关、速度调控、灯开/关。
  10、照射形式:聚焦光或平面照射
  11、安全保护:总电源漏电保护,各项有单独保护,超温报警装置.
  12、输送带速度可调范围:0.5-6m/min。(可根据用户要求设定)
  13、电源:单相AC220V50HZ
  14、排风设计:本固化机针对ZIBOR300Y及F300S独特的送风设计,采用固化室底部抽风设计,将热量及臭氧排出室外。
  15、安全设计:紫外光屏蔽设计、排风口合金网微波屏蔽设计。
  16、外形尺寸(长*宽*高):1600mm*290mm*800mm
  台式小型UV固化机
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
