GPS卫星同步时钟系统的应用
发表于:2026-8-8 14:10:01|本帖共 944 字 4875
       现行的GPS卫星同步时钟系统支持硬对时(脉冲节点秒、分、时)、软对时(串口报文)、编码对时(IRIG-B、DCF77)和网络NTP对时,以满足国内外不同厂家、不同设备的对时接口要求,变电站内微机保护装置、自动化测控装置、故障录波装置、NCS系统站控层设备等均可联接GPS卫星同步时钟系统。
  GPS卫星同步时钟对时接口一般有:RS232串口输出、RS485串口输出,非调制IRIG-B输出信号,分脉冲输出信号,秒脉冲输出信号等。
  发电厂、变电站的GPS卫星同步时钟系统由主时钟、时间信号传输通道、时间信号用户设备接口(扩展装置)组成。主时钟一般设在发电厂或变电站的控制中心,包括接收天线、标准机箱、电源模块、接收模块、时间信号输出模块等,对变电站设备和间隔层IED设备(包括智能电能采集装置等)按要求实现GPS对时,并含有时钟同步网络传输校正措施。
  结合运行经验和实际情况,以某电厂220kV升压站继电器室和发变组继电器室内各设一套GPS卫星同步时钟,负责自身继电器室设备的对时,包括硬对时(秒脉冲、分脉冲、交流差分信号)、软对时(NTP/SNTP)、编码对时(IRIG-B、DCF77)。
  保护继电器室主时钟的时间信号接收单元除了接收本继电器室的GPS时间信号外,还接收另一继电器室的GPS时间信号作为备用的标准时间源输人(通过光纤以IRIG-B时码方式输入),2台主时钟之间能够互为备用,标准时钟具有高可靠性时可采用2套标准时钟互为备用,当有一台标准时钟收不到GPS信号时另一台标准时钟会自动提供GPS信号,并获取标准时间信号,保证本继电器室对时信号正常输出。
  另外,在主控室设一套扩展时钟,主时钟和时间扩展装置之间通过光纤连接,时间信号接收单元分别从2台主时钟获取时间信号,互为备用,自动切换,完成对本室设备的对时,扩展装置接受主时钟提供的时间信息,经过扩展向其它装置提供多路输出接口。
  这种由2台主时钟及若干台扩展装置可构成一个统一的GPS卫星同步时钟系统,2台GPS主时钟布置在不同的地点,通过光缆连接,构成互备系统,可降低因雷击而损坏主时钟的概率,并且主备切换分散到各继电器室,由各继电器室时间信号接收单元来完成,一个继电器室的切换单元故障,不影响其他继电器室,采用这种方式系统可靠性更高。
优质干货值得反复学习,每次研读都有新收获
2026-10-3 20:56:19|本帖共 20 字 回复
