购买二手搪瓷反应釜时的注意事项
发表于:2026-8-8 13:51:48|本帖共 657 字 2082
       购买二手搪瓷反应釜时的注意事项:
  1、高压反应釜应放置在室内。在装备多台高压釜时,应分开放置。每间操作室均应有直接通向室外或通道的出口,应保证设备地点通风良好。
  2、在装釜盖时,应防止釜体釜盖之间密封面相互磕碰。将釜盖按固定位置小心地放在釜体上,拧紧主螺母时,必须按对角、对称地分多次逐步拧紧。用力要均匀,不允许釜盖向一边倾斜,以达到良好的密封效果。
  3、正反螺母联接处,只准旋动正反螺母,两圆弧密封面不得相对旋动,所有螺母纹联接件有装配时,应涂润滑油。
  4、针型阀系线密封,仅需轻轻转动阀针,压紧密封面,即可达到良好的密封效果。
  5、用手盘动釜上的回转体,检查运转是否灵活。
  6、控制器应平放于操作台上,其工作环境温度为10-40℃,相对湿度小于85%,周围介质中不含有导电尘埃及腐蚀性气体。
  7、检查面板和后板上的可动部件和固定接点是否正常,抽开上盖,检查接插件接触是否松动,是否有因运输和保管不善而造成的损坏或锈蚀。
  8、反应釜控制器应可靠接地。高压反应釜的安装和使用方法
  9、连接好所有反应釜导线,包括电源线、控制器与釜间的电炉线、电机线及温度传感器和测速器导线。
  10、将面板上电源空气总开关合上,数显表应有显示。
  11、在数显表上设定好各种参数(如上限报警温度、工作温度等)然后,按下加热开关,电炉接通,同时加热开关上的指示灯亮。调节调压旋钮,即可调节电炉加热功率。
  12、按下搅拌开关,搅拌电机通电,同时搅拌&开关上的指示灯亮,缓慢旋动调速旋钮,使电机缓慢转动,观察电机是否为正转,无误时,停机挂上皮带,再重新启动。
