不锈钢的物理性能
发表于:前天 13:41|本帖共 759 字 2097
       不锈钢的物理性能主要用以下几方面来表示:
  ①热膨胀系数
  因温度变化而引起物质量度元素的变化。膨胀系数是膨胀-温度曲线的斜率,瞬时膨胀系数是特定温度下的斜率,两个指定的温度之间的平均斜率是平均热膨胀系数。膨胀系数可以用体积或者是长度表示,通常是用长度表示。
  ②密度
  物质的密度是该物质单位体积的质量,单位是kg/m3或1b/in3。
  ③弹性模量
  当施加力于单位长度棱住的两端能引起物体在长度上的单位变化时,单位面积上所需的力称为弹性模量。单位为1b/in3或N/m3。
  ④电阻率
  在单位长度立方体材料的两对面之间测量的电阻,单位用Ω•m,μΩ•cm或(已废的)Ω/(circular mil.ft)来表示。
  ⑤磁导率
  无量纲系数,表示物质易被磁化的程度,是磁感应强度与磁场强度之比。
  ⑥熔化温度范围
  确定合金开始凝固和凝固完了的温度。
  ⑦比热
  单位质量的物质温度改变1度所需要的热量。在英制和CGs制中二者比热的数值相同,因为热量的单位(Biu或cal)取决于单位质量的水升高1度听需的热量。国际单位制中比热的数值与英制或CGS制是不同的,因为能量的单位(J)是按不同的定义定的。比热的单位是Btu(1b•0F)及J/(kg •k)。
  ⑧热导率
  物质导热的速率的量度。在单位截面积物质上建立单位长度上的1度的温度梯度时,那么热导率定义为单位时间传导的热量,热导率的单位为 Btu/(h•ft•0F)或w/(m •K)。
  ⑨热扩散率
  是确定物质内部温度前迁速率的一种性能,是热导率对比热和密度乘积的比值,热扩散率单位以Btu/(h•ft•0F)或w/(m•k)表示。
