看懂这些后,再决定如何操作在线浊度仪吧!
发表于:2026-8-8 13:03:07|本帖共 908 字 2338
       看懂这些后,再决定如何操作在线浊度仪吧! 在线浊度仪是测量水溶液浊度的主要工具,在多个行业都有着广泛的应用。在线浊度仪是较为精密的仪器,它对水溶液的测量和监控主要是依靠对透过水溶液的光的散射分析,以下是教大家在线浊度仪的测量方法和校准方法。 1、在线浊度仪的测量方法 在线浊度仪在设计时会将量程分为不同的档次,在在线浊度仪操作的步就是预热并选择适当的量程。一直以来,浊度仪的检测响应,例如过滤穿透,被认为是缓慢的。事实上在某些情况下是不对的。样品流速和仪器安装的位置,会极大的影响响应情况。浊度不是对水中颗粒物的个数或尺寸的检测,由于它是对水样中存在的颗粒物的一种宏观描述,因此被视为一种定性测量。 大多数的在线浊度仪都使用钨灯作为光源。钨灯发射出的波长范围比较宽。如果颗粒物的总数可以产生足够的散射光,则粒径小于2微米的颗粒物也可以被在线浊度仪检测到。 在线浊度仪对样品读数稳定后,使用者即可直接从显示屏上获得被测液体的浊度数值。在线浊度仪在测定中发现量程选择不对,则应切换量程再次测量。在线浊度仪使用完毕后必须立刻关机并取出样杯,之后要妥善收存在线浊度仪。 2、在线浊度仪的校准 在使用浊度的时候有着很重要的一个环节,如果经常用浊度的人都知道,浊度在初步使用的时候,要运行一段时间,运行过之后还要标定个零点。或许有的厂 商在介绍的他们的产品时都会说,我们的产品不用调零位,安装好就可以使用,这样就是误导用户,学过微电子的都知道由于不同地区的电网电压不同、和仪器本身 有可动的电阻元器件,在运输过程中多少会有点变动,到用户这里直接使用时就会有误差,如果不校正零点,会使测量值偏大或偏小,从而导致出厂水不合格,造成 不良后果。 在线浊度仪的校准就是将在线浊度仪的开关放置在标定状态,之后将50mL的标准浊度溶液倒入样杯,把样杯置入比色池放好。浊度仪应安装在通风干燥的地方,避免阳光、励磁、动力线的干扰。定期检查浊度仪的好坏和清洗流通池的检测窗口,这样确保能准确的反应出浊度值,使得水质达到好。在线浊度仪在对溶液状态读取完毕后,操作人员即可按“结束标定”键,并输入标准溶液的浊度值,在按确认后等待读数稳定,在线浊度仪再按确认键即可完成校准。
