一般生产车间的洁净度及节能运行管理知识
发表于:2026-8-8 09:16:56|本帖共 805 字 634
       随着我国电子工业飞速发展以及产品供过于求,各项产品竞争日趋激烈,打赢这场竞争关键是产品质量和价格:洁净度是电子产品生产前提条件,而低成本则是产品价格基础。下面介绍一下我们在此方面一些管理经验,以供大家参考。 1 、洁净度管理 我们生产车间要求空调洁净度为3000(英制,下同)及5000级,安装厂家调试时均按实际设汁数据确定,如:过滤器出口为lm/s左右风速;回风口为2m/s左右风速,起初投产及中批量生产时,洁净度能达到要求。调试厂家撤离后,随着产量增加,洁净度逐渐达不到要求,加之设备改造升级,实际产量超过设计产量时洁净度问题更加突出,部分工位洁净度甚至降到100万级;且该区域周围大面积洁净度超标,公司由于担心出现产品质量问题一度停产,外方专家对超标原因进行各种推测,始终没有找到原因。 2 、节能运行管理 为了降低运行成本,我公司空调运行采取了以下方法: (1)冷冻水温度、压力随季节变化而变化;夏季时由于大气温湿度高,空气送到生产现场之前,需要降温除湿(室外大气湿度经常达85%以上),这时我们将冷冻水温控制在6~7℃,压力5-5.5kg/cm2,冬季如果冷冻水还是以上温度、压力,那么空调冷冻水阀门开到很小也很难控制,终导致冷冻水、加热、加湿阀门三个都打开,造成能源巨大浪费。 (2)各工序压差按下限0.5mm水柱(5Pa)控制,双电机空调尽量只开一台。我公司重要工序空调都设计为双风机运行,设计换气次数参考值为同行业平均值。 (3)根据深圳夏季长、冬季短特点,将恒温恒湿空调温湿度基准适当上调(即热焓上调),以节约冷量和热量。 (4)其他节能措施:在夏季为了减轻冷冻水降温除湿负荷,我们在不影响空调控制范围前提下,将夏季一直开冷冻水除湿、加热升温空调设定点适当上调,夏季新风量和排风量开到小;冬季则在空调许可情况下将新风量和排风量开到大。舒适性空调则安装温控器,将环境温度真正控制在26~28℃,以达到大限度节能目。
之前忽略的细节被提醒到了,感谢。
2026-10-20 06:41:22|本帖共 16 字 回复
