发表于:2026-8-7 14:36:59|本帖共 1,029 字 1719
离心机过滤网是离心机的至关重要部件,所以一篇文章是不可能说完的,今天我们将续谈离心机过滤网各材质各性能对比分析,主要涉及的过滤网性能有断裂伸长、回复性、耐磨性、耐热性、软化点以及融化点。
首先我们从离心机过滤网的材质开始说起,还是拿常见的这四种材质作为比较对象——涤纶、丙纶、锦纶、维纶。靠前个我们即将要分析的就是断裂伸长,对这个“断裂伸长”的解释是衡量纤维相对强度的指标之一。生产实践中测定时不时用悬挂法,而是用强力折算出来的。概念是单根纤维悬挂重力等于其断裂强力时的长度(km)。经过研究试验表明,涤纶的断裂伸长在30-40%,丙纶则大于涤纶,锦纶在18-45%,维纶是12%-25%,从数据上看是很难排个高低顺序的,所以还是需要广大购买用户跟离心机厂家多沟通,多探讨!
第二点我们来分析回复性,这个性能上小编重点要讲下锦纶材质的离心机过滤网,注意了,敲黑板划重点的时候到了看清楚——锦纶在10%伸长时恢复率在90%以上,这是锦纶的一个特色之处,别的材质的高低划分是丙纶比涤纶好,维纶是属于比较差的一类了。
接下来我们将分析耐磨性,这也是离心机过滤网的一个重点性能之一,是有必要引起重视的,因为良好的维护对离心机是有帮助的,但是从一开始就选择错了,选了不耐磨的过滤网,那么对维护来说是不是就显得苍白无力呢,所以这一个性能十分重要,从大量数据表面,涤纶和锦纶是具有很好的耐磨性的,其次是丙纶,较后是维纶。
看完以上的三点之后我们需要好好回顾下,重点就是第三点,离心机过滤网的耐磨性以及第二点锦纶材质的回复性中。
下面我们开始讲6个性能中的后三个性能,第四个性能就是耐热性,因为耐热性主要是依据温度来划分的,温度是有详细度数的,所以我们就简单的从耐热温度由高到低排下序:涤纶>锦纶>维纶>丙纶
说到了耐热性,就涉及到温度,温度肯定是有高低划分,有此可推断离心机使用过程中会有高温的情况存在,所以存在高温作业,也就会有软化、融化一说,两者都是跟耐热性一样,可以用温度表示,首先讲软化性,离心机过滤网的软化性从材质的不同,软化点的温度范围也不同,涤纶是230℃-240℃,丙纶在140℃-150℃之间,锦纶就在180℃,注意,就是一个温度点,没有温度区间,维纶一样,也在200℃的时候。看到软化的温度大致应该也能猜到融化点了,一般高于软化点20℃的样子,所以涤纶是255℃-265℃,丙纶是165℃-170℃,锦纶在210℃-215℃之间,维纶是220℃。 |
