选择便携式光谱仪时需要考虑的几个因素
发表于:2026-8-7 13:37:22|本帖共 545 字 4281
       便携式光谱仪是一种常用的分析仪器,可对片状、块状以及棒状的固体样品中的非金属元素(C、P、S、B等)以及金属元素进行准确定量分析。便携式光谱仪广泛应用于冶金、铸造、机械、金属加工、汽车制造、有色、航空航天、兵器、化工等领域的生产过程控制,中心实验室成品检验等,可用于Fe、Al、Cu、Ni、Co、Mg、Ti、Zn、Pb等多种金属及其合金样品分析。可对片状、块状以及棒状的固体样品中的非金属元素(C、P、S、B等)以及金属元素进行准确定量分析。 那么在购买便携式光谱仪的时候到底要注意哪些问题呢? 1、稳定性:分析仪器zui重要的就是稳定性,ICP在每次分析前都要进标样,所以检测结果一般与真值偏差都不打,关键是同类样品是否在每次分析出来之后结果是否一致,如果忽高忽低你知道那个样品是合格的2、分析速度:如果是全谱的机器,一般72个元素/分钟,如果是扫描型的,速度要慢.现在除了一些特殊行业还在用扫描型的,其他的都是全谱了.不是说扫描型不好,只是技术比较陈旧,容易被淘汰.3、波长范围:是否能覆盖你所要检测所有元素的谱线范围4、光学分辨率:理论上来说分辨率越高越好,当然还看你的样品情况5、故障率:这个不用多说,故障率自然越低越好6、售后服务:机器用久了都会出现各种问题,售后服务的好坏也很重要。
