锅炉在运行期间如何维护保养
发表于:2026-8-7 12:16:06|本帖共 478 字 2191
       ⑴锅炉的给水及炉水的监测
  太康锅炉的给水和炉水水质应符合GB/T1576-2008《工业锅炉水质》标准的规定。并定期取样化验。由化验人员确定排污的数量及次数。化验与排污应有详细记录。
  ⑵转动机械的监测
  对于水泵、风机、油泵等要采用一看二听三摸的方法进行监视。发现异常现象,即采取办法处理。必要时要停炉检修,均不可大意。
  ⑶日用油箱的油位监视
  若无油位自动控制装置,应定期检查油位,发现油位太低,不够使用2小时时,请提前通知燃料人员注入新的燃油。
  ⑷软水箱的水位控制
  一般采用自动控制
  ⑸水处理设备的运行状态
  要定期检查水处理设备中的离子交换剂是否失效,或定期进行反洗。
  ⑹排烟温度监测
  正常情况下新的太康锅炉一般排烟温度较低,随着运行时间的增加会逐渐上升。如果发现这个变化太大并超过了20℃(指差值),就应选择适当时间停炉清灰。这种现象如果发生得很频繁,则要检查燃烧系统是否正常了。如油压太低,油温太低以致雾化不良,或风油比不对,造成油气混合不良以致缺氧燃烧而析炭。
  另外,对于干背式锅炉,如果排烟温度猛然增加,则有可能在后烟箱的第二回程及第三回程之间的隔火墙漏烟,就需停炉修复。
