接触角测定仪 接触角测量仪 接触角测试仪 水滴角测试仪
型号:HAD-HAD-PHB
HAD-PHb接触角测定仪,用于液体对固体的浸润性,通过测量液体对固体的接触角、计算、测定液体对固体的附着力,张力及固体表面能等指标。该仪器广泛用于石油、化工、医药、造纸、染料等领域,作科学研究及院校教学等。该机采用数字技术将摄入的图象转入计算机内进行保存、分析、打印。速度快捷,数据准确,操作方便。
测试方法:静滴法、增减液滴法、转落法、倾斜板法。
硬件特性:
1、视频采集:采用国产工业相机,图像大分辨率2480*1024像素,高精度、高清晰度、低噪声。USB2.0输出,计算机控制增益、亮度、曝光时间。USB供电,不需单独电源。信噪比>52dB,曝光时间17uS~2.3S。
2、镜头特性:
国产变焦显微镜头。
变倍比:0.7~4.5X
放大倍数:30~130倍
拍摄距离:95mm
筒长:165mm
3、载物台移动特性:
移动方式:手动,平滑光学部件
X方向(横向):80mm,精度0.1mm
Y方向(纵向):30mm,精度0.1mm
Z方向(上下):50mm
4、旋转台特性:
采用国产高精度光学旋转台,带动载物台同心旋转,以实现转落法测试前进角和后退角
旋转方式:计算机控制,高细分步进电机驱动,同时可手动调节。
旋转角度:≥90°
旋转速度:计算机软件调节
角度刻度分辨率:2°
5、镜头调节支架特性:
采用F型专用镜头支架
调节范围:60mm
6、单色半导体照明光源,亮度连续可调。
7、外形尺寸:600x310x450 mm |
