电子天平,电子天平价格|厂家介绍称重物移除后无法回到零点的故障分析
发表于:3 天前|本帖共 682 字 175
       电子天平,电子天平价格|厂家介绍称重物移除后无法回到零点的故障分析:
  1. 称重物移除后无法回到零点的故障分析
  检查传感器输出信号值是否于标准内(A/D的总放大码/使用内码范围/底码范围),如果信号值未在标准内,调节传感器可调电阻,将信号值调到标准内,如无法补偿请检查传感器是否有问题,在保证传感器输出正常(秤体稳定)情况下,锁定仪表故障,一般是放大电路及A/D转换电路发生问题,再依据电路原理逐一判断测试分析,以终解决问题。
  2. 显示乱码
  将原来的显示电路拆下,换一个正常的显示电路看是否正常。如果显示正常说示电路出现问题,如果不正常,应检查驱动电路是否有故障,后检查处理器显示输出的引脚是否在合理的输出范围。
  3. 称量不准确的故障分析
  观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,稳压电源是否稳定,运放电路是否正常,使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。依照说明书指示,进一步做仪表局部分析或重量校正。
  注意事项 1、分析天平应设置在室温均匀的房间里,并安装牢固的台面上,避免震动、潮湿、阳光直接照射和防止腐蚀气体的侵袭。
  2、作同一分析工作,用使用同一台分析天平和相配套的砝码。
  3、电子天平的载重不应过载重量。物体应放在盘的。开关天平要轻。加、取物体或砝码时,应先关闭天平升降旋钮,不得在天平打开的情况下加、取物体或砝码,以避免震动损坏天平刀口。
  4、加、减砝码时,只能用镊子夹取。砝码取还应放在砝码盒内的固定位置上(毫克码的折角应在盒内的右上方)。毫克码的玻璃盖不得乱放,以防玷污与损坏,可靠在砝码盒盖内。电光机械加码天平,加、减砝码时应一档一档地慢加,防止环码互相碰庄或跳落。
