GXH-1050D型防爆气体分析仪,气体检测分析仪,供应GXH-1050D型防爆气体分析仪
发表于:2026-8-7 10:53:07|本帖共 360 字 444
       GXH-1050D型防爆气体分析仪,气体检测分析仪,供应GXH-1050D型防爆气体分析仪 主要技术指标 1.量程范围:最小量程为0~10ppm;量程为0~99%(根据需要确定) 2.线性误差: ≤±1%F.S 3.重复性误差:≤±1%F.S 4.稳 定 性: 零点漂移 ≤±1%F.S/7d;量程漂移 ≤±1%F.S/7d 5.预热时间:≤120min 6.响应时间:≤60s 7.干扰误差:室温条件下饱和水蒸气误差极限对于H2和CH4气体误差极限±1%F.S 8.电源电压:交流220V±10% ;频率50 Hz±5%;功率小于40W;绝缘电阻220V时不小于20MΩ 9.防爆等级:ExdⅡCT6
