(1)光源 光谱分析中,光源是提供足够的能量使试样蒸发、原子化、激发,产生光谱。光源必须具有足够的输出功率和稳定性。由于光源辐射功率的波动与电源功率的变化成指数关系,因此往往需用稳压电源以保证稳定或者用参比光束的方法来减少光源输出对测定所产生的影响。光源为连续光源和线光源等。一般连续光源主要用于分子吸收光谱法;线光源用于荧光、原子吸收和Raman光谱法。 (2)单色器 单色器的主要作用是将复合光分解成单色光或有一定宽度的谱带。单色器由入射狭缝和出射狭缝、准直镜以及色散元件,如棱镜或光栅等组成。 (3)样品容器 不同的光谱仪中,样品容器的结构差异较大,在反射光谱仪中甚至没有专门的样品容器,在吸收光谱中,样品容器也称为吸收池。吸收池一般由光透明的材料制成。在紫外光区,采用石英材料;可见光区,则用硅酸盐玻璃;红外光区,则可根据不同的波长范围选用不同材料的晶体制成吸收池的窗口。 (4)检测器 检测器是将一种类型的信号转变成另一种类型的信号的器件,如在分光光度计中的光电管,是将光能转变成电能的元件。 检测器可分为两类,一类对光子有响应的光检测器,另一类为对热产生响应的热检测器。光检测器有硒光电池、光电管、光电倍增管、半导体等。热检测器是吸牧辐射并根据吸收引起的热效应来测量人射的强度,包括真空热电偶、热释电检测器等。 (5)数据处理系统据处理系统主要有计算机、数据通信部件和仪器控制及数据处理软件组成。通常由检测器将光信号转换成电信号后,还须经过一定的信号处理器处理,如对电信号进行放大、衰减、积分、微分、相加、差减等;也可通过整流使其变为直流信号,或将其转变成交流信号。处理的目的是将检测器检测到的信号转变成一种可以被人读出的信号,如可用检流计、微安计数字显示器、计算机显示和记录结果。目前,紫外可见分光光度计等光谱仪器大多数是通过专门的操作软件在计算机中进行数据处理,可进行仪器操作、定性定量分析、记录保存等。 |
