管道式电磁流量计可测量的介质分析
发表于:2026-8-7 10:11:09|本帖共 934 字 2724
       管道式电磁流量计可测量的介质分析 管道式电磁流量计是一种体积流量丈量外表,在丈量过程中,它不受被测介质的温度\粘度\密度以电导率(在一定规模)的影响.因而,管道式电磁流量计只需经水标定后,就可心用来丈量其它导电性液体的流量.管道式电磁流量计的输出只与被测介质的均匀流速成正比,而与对称分布下的活动状态(层流或湍流)无关.所以电磁流量计的量程规模极宽,其丈量规模度可达100:1,有的乃至达1000:1的可运转流量规模. 管道式电磁流量计特性介绍:管道式电磁流量计无机械惯性,反响活络,能够丈量瞬时脉动流量,也可丈量正反两个方向的流量.管道式电磁流量计装置简洁,可根据作业要求挑选一体式和分体式,易保护,能够使用网络进行长途监控操作,省时省力高效.管道式电磁流量计的传感器布局简略,丈量管内没有可动部件,也没有任何阻止流体活动的节省部件.所以当流体经过流量计时不会导致任何附加的压力丢失,是流量计中运转能耗的流量外表之一.江苏中能仪表科技有限公司可丈量赃污介质\腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量.这是因为外表丈量管内部无阻止活动部件,与被测流体接触的仅仅丈量管内衬和电极,其资料可根据被测流体的性质来挑选.管道式电磁流量计用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可丈量各种酸\碱\盐等腐蚀性介质;选用耐磨橡胶做内衬,就格外适合于丈量带有固体颗粒的\磨损较大的矿浆\水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体.工业用管道式电磁流量计的口径规模极宽,从几个毫米一直到几米,而且国内已有口径达3m的实流校验设备,为管道式电磁流量计的使用和发展奠定了基础. 管道式电磁流量计的技术参数: 仪表精度:管道式0.5级\1.0级;插入式2.5级 测量介质:电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体. 流速范围:0.2~8m/s 工作压力:1.6MPa 环境温度:-40℃~+50℃ 橡胶材质衬里≤65℃ 防爆标志:ExmibdⅡBT4 防爆证号:GYB01349 外磁干扰:≤400A/m 外壳防护:一体化型: IP65; 介质温度:聚四氟乙烯衬里≤180℃.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\管道式电磁流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
