CM8820涂层测厚仪的使用说明
发表于:2026-8-6 11:45:59|本帖共 371 字 4412
       CM8820涂层测厚仪的使用说明
  1.轻按电源键3-6,接通整机电源后,进入测量状态。 注意:本仪器在打开电源时,自动进行自检。为确保测量的准确性,打开电源时的前后2秒钟,一定不要将测量探头放在铁基上,也不要将探头靠近铁基或其他磁性材料。 2.在确认校准正确的前提下,就可开始测量。若对以前的校准有所怀疑的话,应再进行一次校准。校准的具体方法详见仪器校准部分。仪器一旦校准,校准结果将自动存贮在仪器中,下次开机测量时,可不必再次进行校准,除非对测量的准确性有怀疑。 3.捏住探头前部约15mm处,将测量传感器压紧到被测涂层上,显示器上的值即为待测涂层的测量值。 4.要进行下次测量,必须将测量传感器提起到10厘米以上,然后再重复第3点 5.如有必要,测量值可通过加1键或减1键来修正。需要注意的是,按加1键或减1键时,测量探头一定要远离铁基或其他被测体。
这个观点很有深度,支持。
2026-10-3 14:25:23|本帖共 12 字 回复
